正弦波变频器滤波电感的设计与制作
大家好!我现在在做一台三相正弦波变频器,做到输出SPWM那块了,就差滤波了.我去外面买了个L=1.5mH的电感,那电感采用的是铁粉芯的,磁环直径D=1.3cm,磁环截面积大概是长方形的S=4mm*8mm.用的导线直径1mm.我一连上LC滤波电路,IPM就输出保护信号.自己觉得参数没啥问题,是不是这电感的问题呢?
    现在想自己绕制一个电感试试.请问自己绕制电感是应注意哪些参数.导线一般采用什么材质的,直径的选取和哪些参数相关,里面需不需要加铁芯呢?要是需要加什么材质的磁芯,选什么型号的?
    期待各位的指点!!先谢谢大家了!
全部回复(11)
请问你做的功率多大?
单相输出的电流有多大?
载波频率几K?
@ansamdavid
请问你做的功率多大?单相输出的电流有多大?载波频率几K?
输出相电压36V,最大输出电流电流3A.IPM保护电流设为8.7A.正弦波频率400HZ,载波12KHZ.期待大家进一步指导!谢谢!!
topman
电感值过小或电容值过大,这样等效阻抗就小,引起输出过流保护
jyhua0306
@topman
请问输出滤波器电感和电容参数是怎么选择的,有什么公式可依据啊?
假如我的功率是15KW,基波频率50HZ, 开关频率5KHZ,那这个参数是怎样的呢?
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
      IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
      带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
      IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
      在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
      IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
jiaoao
磁心材质使用我公司的三相滤波电感器吗?
滤除高频频率是4k-10kHz左右吧,如果电流是20A 使用我公司DNT300-33的材料3只 使用0.62合股线13根外包绝缘膜, 绕制121圈 即可;
如果电流是30A以上,使用我公司DNT400-33材料3PCS,95匝,使用0.62合股线20根外包绝缘膜.
这类的电感器我们做的多了.
保证“药到病除”.
资料可到WWW.CREATIVEMIX.CN   有相关产品设计规格书做参考.
@jiaoao
磁心材质使用我公司的三相滤波电感器吗?滤除高频频率是4k-10kHz左右吧,如果电流是20A使用我公司DNT300-33的材料3只使用0.62合股线13根外包绝缘膜,绕制121圈即可;如果电流是30A以上,使用我公司DNT400-33材料3PCS,95匝,使用0.62合股线20根外包绝缘膜.这类的电感器我们做的多了.保证“药到病除”.资料可到WWW.CREATIVEMIX.CN  有相关产品设计规格书做参考.
我单位安装几台30KW和22KW的风机变频器,发生电源干扰,想自己做几台滤波器,但与这位师傅遇到同样的问题.请指导做滤波器的元件选材和制作.
@sunxiaoguang
到我的BLOG中看看吧
jacob0110
@jiaoao
您先教楼主怎么计算啊,授之以鱼不如授之以渔,我想,如果大家都认同您了,自然会把您的产品放在优先位置考虑的!
jiaoao
@jacob0110
呵呵 都有系列产品 多大功率用多大电感量电流WWW.CREATIVEMIX.CN
adper11
@stoneliu6263
线性电流传感器 IC ——ACS712
特点
  • 低噪音模拟信号路径
  • 可通过新的滤波引脚设置器件带宽
  • 5 µs 输出上升时间,对应步进输入电流
  • 80 千赫带宽
  • 总输出误差为 1.5%(当 TA = 25°C时)
  • 小型低厚度 SOIC8 封装
  • 1.2 mΩ 内部传导电阻
  • 引脚 1-4 5-8 之间 2.1 VRMS 最小绝缘电压
  • 5.0 伏特,单电源操作
  • 66 185 mV/A 输出灵敏度
  • 输出电压与交流或直流电流成比例
  • 出厂时精确度校准
  • 极稳定的输出偏置电压
  • 近零的磁滞
  • 电源电压的成比例输出
描述
Allegro® ACS712 可为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。该器件封装便于客户轻松实施。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。该器件不可用于汽车应用。
该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精确度优化。精确的成比例电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。
当通过用作电流感测通路的主要铜制电流路径(从引脚 1 2,到 3 4)的电流不断上升时,器件的输出具有正斜率 (>VIOUT(Q))。该传导通路的内电阻通常是 mΩ,具有较低的功率损耗。铜线的粗细允许器件在可达的过电流条件下运行。传导通路的接线端与传感器引脚(引脚 5 8)之间电气绝缘。这让 ACS712 电流传感器 IC 可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用。
ACS712 采用小型的表面安装 SOIC8 封装。引脚架镀采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅 (Pb) 印刷电路板装配流程兼容。在内部,该器件为无铅产品,倒装法使用当前豁免于 RoHS 的高温含铅焊球除外。器件在出厂装运前已完全校准。
有需要请联系:
联系人:先生
Mobile15818755493
電話:0755-83286558
傳真:0755-83344130
E-Mail millipexszfxb@163.com
网址: http://www.millipex.com.cn
