请教:金属化聚脂膜电容和金属化聚丙稀电容有何区别?标准定义?
最近选电容,在金属化聚脂膜电容和金属化聚丙稀电容上难取舍,用于IGBT吸收电路,有哪位高手知道请不吝赐教.谢先!
全部回复(12)
@zzjb2k
小功率电源用金属氧化膜电阻,采用RC吸收;大功率回路吸收直接采用C吸收.另有一问题,大惑不解:在50KW的IGBT吸收回路中采用C吸收,当输出达40KW时,并排的吸收电容最中间两个(处于两IGBT管中间)因过热而爆,其余无恙,最后取消最中间两个电容后才完成.但原因一直不明,请各位高手指点!
原来是这样啊,我做了个4.5KW的,IGBT用了RCD吸收, 吸收电阻加了一堆5W的电阻组合. 那只用电容不会出问题啊?需要注意什么呢?难怪在刘胜利老师解剖的那两个电源上没看到吸收电阻,受益受益!
我瞎猜一下啊: 假如你的那排电容是并联并且中间的点容没有质量问题的话我估计和你的走线有关, 中间的走线短,受分布参数的影响流过的电流大过温而暴
@刘超
金属化聚酯膜电容特点是机械性能好,介电常数大,耐温性好,产品体积小,击穿场强高,损耗较大,适用直流和脉动电路中,旁路耦合.聚丙烯电容绝缘性能好.温度系数小,损耗小,频率特性好,击穿场强高,机械性能好,温度范围宽,多用于交流高压范围,振荡滤波.IGBT吸收电路要用金属化聚丙烯电容器.我是电容器厂的,是会员单位-上海誉善电子,我经常在无锡,13306184575
我需要如图中的那种牌子的电容器,13580362430500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/558251216028093.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jialin70
一般大于10KHz时,反向交流幅值不大于额定值的1%.
声鑫电容,老牌薄膜电容器制造商,10几年生产史,98年通过ISO-9001认证,04年通过SGS环保认证,06年通过ISO-14001认证,交流电容器的欧美认证齐全,产品广泛应用于信息产业通讯设备,开关电源,节能光源,电动工具,整流器,电风扇,电磁炉,微波炉,空调器控制电路,电机启动,仪器仪表,音响,电点火装置,IGBT模块吸收电路等领域,生产的品种有:
1 CL21系列(MEF)
为无感结构,用金属化聚脂薄膜作电介质,使用环氧树脂包封.适用于直流和VHF及信号的隔直流,旁路和耦合.广泛用于滤波,降噪,低脉冲电路.
2 CL21-B系列(MEB)
为CL21电容密封于阻燃塑料壳内,除了CL21的特性外,自愈性好,寿命长.
3 CL21-X系列(MEFmimi)
超小型的CL21.除了CL21的特性外,还具有容量范围宽,体积小,比率容量大
4 CL20T轴向系列(MET/MEA)
为无感结构,用金属化聚脂薄膜作电介质,外层用聚脂胶带包裹.两端用环氧树脂密封.容量范围宽,体积小,自愈性好,寿命长.适用于直流和VHF及信号的隔直流,旁路和耦合.广泛用于滤波,降噪,低脉冲电路.
5 CL20A轴向系列(MET/MEA)
6 CBB21系列(MPP)
为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作电介质,使用环氧树脂包封.高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
7 CBB21-B系列(MPB)
为CBB21电容密封于阻燃塑料壳内,除了CBB21的特性外,寿命长.
8 CBB13系列(PPN)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂包封.高频损耗小,适用于较大电流,优异的高频,温度特性.绝缘电阻高,寿命长.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
9 CBB20T轴向系列(MPT/MPA)
为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作电介质,外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封.非感应结构,高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
10 CBB20A轴向系列(MPT/MPA)
11 CBB81系列(PPS)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂包封.高频损耗小,适用于较大电流.优异的高频,温度特性.绝缘电阻高,寿命长.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
12 CBB81-B系列(PPS)
为CBB81电容密封于阻燃塑料壳内,除了CBB81的特性外,寿命更长.更具高温特性.
13 CBB88系列(聚丙烯膜电磁炉电容)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂密封于阻燃塑料壳内.高频损耗小,适用于较大电流.绝缘电阻高,自愈性好,寿命长.广泛适用于电磁炉震荡电路,UPS,高频逆变焊机等.
14 CBB93系列(高压大电流电容)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成.外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封.非感应式结构,电感量低,有自愈性,dv/dt值较高,电流大,适用于高脉冲及高电流电路环境.
15 CBB94系列(高压大电流电容)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和双面金属化聚脂膜为电极卷绕而成.外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封.非感应式结构,电感量低,有自愈性,可靠性高,dv/dt值较高,电流大,适用于高频高压环境.
16 X2-MKP安规系列(抗干扰电容)
为无感结构,用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成.使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内.高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类.适用于电源跨线降噪电路,及其他交流场合.
17 X2-MKT安规系列(抗干扰电容)
为无感结构,用金属化聚脂膜作电介质/电极绕制而成.使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内.绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类.适用于电源跨线降噪电路,及其他交流场合.
18 X1Y组合电容系列(抗干扰电容)
是一种新型抗电磁干扰旁路的电容器,由一个X1电容和两个Y电容组成.有优良的抗干扰能力.一体化的设计提高了可靠性,减少了安装.适用于电动工具,电视,开关电源等高品质的家用电器中.
19 X2Y2组合电容系列(抗干扰电容)
是一种新型抗电磁干扰旁路的电容器,由一个X2电容和两个Y2电容组成.有优良的抗干扰能力.一体化的设计提高了可靠性,减少了安装.适用于电动工具,电视,开关电源等高品质的家用电器中.
20 CBB60系列(金属化聚丙烯膜交流电容器)
为无感结构,用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成,采用UL导线引出.
使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内高频损耗小,适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长.适用于频率50HZ(60HZ)交流电源供电的单相电动机的启动和运转.
21 CBB61系列(金属化聚丙烯膜交流电容器)
22 X1Y2组合电容系列(抗干扰电容)
是一种新型抗电磁干扰旁路的电容器,由一个X1电容和两个Y2电容组成.有优良的抗干扰能力.一体化的设计提高了可靠性,减少了安装.适用于电动工具,电视,开关电源等高品质的家用电器中.
23 RC 组件系列
是一种新型的抗干扰组件.由一只电容和电阻串联组成.
有优良的抗脉冲能力,有一定的安全保护作用,一体化的设计,提高了可靠性,减少了安装,适用于电源跨线降噪线路及其他直流场合.
欢迎各界朋友,同行多交流,+QQ154872848
邮箱:szlzlf1177@126.com
手机 13246752236
1 CL21系列(MEF)
2 CL21-B系列(MEB)
3 CL21-X系列(MEFmimi)
6 CBB21系列(MPP)
7 CBB21-B系列(MPB)
8 CBB13系列(PPN)
11 CBB81系列(PPS)
12 CBB81-B系列(PPS)
14 CBB93系列(高压大电流电容)
15 CBB94系列(高压大电流电容)
18 X1Y组合电容系列(抗干扰电容)
23 RC 组件系列
手机 13246752236
