请教:测试动态响应的目的?如何确定一个电源的动态指标?
突然想到一个问题,请教:测试动态响应的目的?如何确定一个电源的动态指标?
比如一款产品要定制电源,怎么确定其动态指标?
全部回复(9)
st.you
例如响应差的电源给CPU供电,负载突变的时候,输出电压掉了一半,然后在N多个开关周期之后才起来,这样会导致负载在此期间得不到电压而死机。
liuhou
@st.you
一般的电源动态指标都是取输出电压的5%吧,要在输出端并电容测,才准。
st.you
@liuhou
输出端并电容?原因是什么?
因为对于电源来说,负载是会变化的。如果电源对这个负载变化响应不过来的话,会不断重启或者保护掉。
动态指标通常由负载的特性来规定的。
liuhou
@st.you
输出端并电容?原因是什么?
哦,没说大明白,并个小电容在输出端是滤除干扰的
st.you
@liuhou
测量纹波倒是有这样做,测量动态响没必要。
@st.you
那样的话,应该可以理解为:
如果电压掉落仍然满足系统的指标,就算合格,根本不需要关注什么恢复时间,对吧?
如12V的范围+-3%,可以掉落到11.64?
st.you
@lingqidian
那样的话,应该可以理解为:如果电压掉落仍然满足系统的指标,就算合格,根本不需要关注什么恢复时间,对吧?如12V的范围+-3%,可以掉落到11.64?
是这样的。
Lam小黑
@st.you
是这样的。
那恢复时间这个指标有什么意义呢?
