客户要求的尺寸是,PCB宽度<24mm,高度(元件高度+PCB厚度+PCB焊锡面的高度)<20mm,长度<75mm。另外PCB的次级要放置两个立式的USB母座,USB母座是那种垂直安装USB口朝天的安装方式。 请问在以上条件下,选择哪款芯片比较合适,变压器选用什么规格的?
谢谢!!!
谢谢!!!
如果像你说的那样,成本没有很大的限制。
最好的选择是提高工作频率,使用能放得下的变压器,比如说2510之类的变压器;
另外一个是使用集成控制电路与MOSFET的产品,减少外围元件的数量,比如PI与Fairchild的产品是个不错的选择;
次级就用同步整流,可以提高效率,采用to-252之类的贴片MOS,可以省略掉次级的散热片
另外元件尽量采用贴片的,散热器结构需要精心设计,以满足安规
这个体积做起来还是可以做到的
你的分析很有道理,我也觉得缩小体积要从提高频率使变压器小型化,MOS与IC合一,这几个方面入手。但是次级用同步整流PCB面不够,因为上述的25×75mm的PCB面积包括了PCB次级部分要放置两个USB母座(垂直放置)
