请教关于3525半桥感应加热电源恒温加热的方法
我自制的3525半桥感应加热只能最大功率输出进行加热,但是这样的话过冲太大的,我加热120度,会冲到150度。我试过调节3525输出占空比,同时频率跟踪。但是调节时,电源噪音变大,出现炸管现象。请教各位高手都是用什么方法进行调功的。(我是调节3525的1脚电压已到达调节占空比的)
全部回复(18)
@igbtsy
好象与用什么IGBT没有多大的关系,只要是中高速的,情况都是一样,都可以直接互换。东芝(早期的)、三菱、西门康、爱帕克、富士、大卫、SPN、淅江斯达、常州宏微科技的各种IGBT都可以直接互换,门极驱动电阻也不必去换。三菱、西门康、大卫、SPN、常州宏微科技的供货商都直接到现场看过当场操作换管子,不换门极驱动电阻直接互换,功率、波形都没变,温升都没有什么明显的变化。经过三到五年多来的用户信息反馈,各种模块从来没有出现过什么问题。
温升和用不同规格的 IGBT绝对有关系,你用一个50 A和75A的肯定不一样的,要用150A的简直没多少温升了, 可能用不同品牌差异并不明显。
