新手用3843做反激请教
第一次做电源,请各位帮忙指导
遇到的问题是3483的6脚输出占空比很小,只有一个尖峰。设计输出30V,实际输出只有3点几伏。
下面是计算过程和原理图,请各位指导指导
InputUin=220VAC50HZ
OutputUout=32VDCIo=3A,辅助输出±15V,辅助供电:10V
Po=110W
f=65KHZ,η=80%Dmax=0.4
计算过程:
Uinmin=1.2*0.8*Uin=211V    Uinmax=1.4*1.2*Uin=370V
T=1/f=15.4µs
Ton=Dmax*T=6.16µs Toff=T-Ton=9.24µs
Pin=Po/η=137.5W
副边匝数:
B=0.2,磁芯EI40Ae=148mm²
Ns=Uout+Ud*Toff/BAe=32+1*9.24/0.2*148=10.311T
反射电压:
Uor=Uinmin*Dmax/1-Dmax=141V
匝比:
N=Uor/Uout+Ud=141/33=4.27
原边匝数:
Np=N*Ns=4.27*1147T
辅助输出副边匝数Nf=Np/Uor/15V)≈5T
辅助供电:Np/Uor/10V)≈4T
原边感量计算:
设输出30W时进入临界模式,则此时的原边平均电流
Iavg=Pocrm/η)/Uinmin=0.178A
由于Iavg=0.5*Dmax*Ipkcrm,所以Ipkcrm=2*Iavg/Dmax=0.89A
临界电感储能:Wlcrm=Pocrm/η)/f=577µJ
由于Wlcrm=0.5*Lcrm*Ipkcrm²,故可求出Lcrm=2*Wlcrm/Ipkcrm²=1.457mH
满载原边峰值电流的计算:
平均电流Ia=Pin/Uinmin=0.65A
开关管导通时的电流增量δI=Ia*T/Ton=1.625A
CCM下,设Ipk2=3Ipk1,则δI=Ipk2-Ipk1=2*Ipk1,故Ipk1=δI/2=0.8125A
Ipk2=3Ipk1=2.4375A
线径选择:电流密度取4.5A/mm²,趋肤深度h=75/f=0.29mm,故线径<2*h=0.58mm
所以原边电流有效值为Iprsm=[Ipk1²+Ipk2²+Ipk1*Ipk2*D/3]=1.07A则线截面积为Sp=Iprsm/4.5=0.238mm²
同理副边电流有效值为Isrsm=4.47A则线截面积Ss=Isrsm/4.5=0.994mm²
由以上可算出,原边线径0.41mm*2,副边0.55mm*5
实际绕制变压器的Lp=1580µH Lr=21µH
所以RCD吸收的能量Wlr=0.5*Lr*Ipk2²=62.38µJ,功率为Plr=Wlr*f=4.055W
RCD电容两端电压等于反射电压的2倍则R>2Uor)²/4.2=19.6K
C=T/R约取589pF
MOS管是SSP6N90A,   6A900V
全部回复(34)
yong168
光耦是不是应该接到2脚VFB去?~~~反馈!
dolameng
图好像是错了吧,输出电压怎么接在次级地上呢?
从取样电阻看,300欧与27K分压,那输出电压就应该是3点几伏,是不是把取样电阻上下弄反了?好像掉个个就是30V了。
@dolameng
图好像是错了吧,输出电压怎么接在次级地上呢?从取样电阻看,300欧与27K分压,那输出电压就应该是3点几伏,是不是把取样电阻上下弄反了?好像掉个个就是30V了。
R6应该是300k才对!!!!而不是300R。
输出电压为什么那么接呢??也值得怀疑,最好先断开调试。!!!
先把R6改为300K 看看输出电压是不是30V多一点左右。
yong168
@chenfeng821121
R6应该是300k才对!!!!而不是300R。输出电压为什么那么接呢??也值得怀疑,最好先断开调试。!!!先把R6改为300K看看输出电压是不是30V多一点左右。
是的,R6应该是300K,还有R9取小于1.5K就够了,C14取330uF 450V好点,
@yong168
谢谢指导,不过我想用光耦直接拉低1脚,这样应该也可以吧
@dolameng
瀑布汗,这个真是我粗心了,,应该是300K,不是300R
不过换过之后还是不行,不知哪里有问题
@chenfeng821121
辅助输出的地是以主输出的正端作为参考的
测试的时候,辅助输出时和主输出断开的
电阻也换过来了,6脚还是一个尖峰
8脚电压以很高的频率再振荡怎么回事?
ppfc_ctr
@此心向学
这样的接法没有问题,就相当于不用内部的放大器而已。
gaohq
@此心向学
瀑布汗,这个真是我粗心了,,应该是300K,不是300R 不过换过之后还是不行,不知哪里有问题
关注,大师们呢?
自己顶一下
明天继续试验
yong168
@此心向学
自己顶一下明天继续试验
把不行的现象说一下,我也想学习下
dolameng
@此心向学
辅助输出的地是以主输出的正端作为参考的测试的时候,辅助输出时和主输出断开的电阻也换过来了,6脚还是一个尖峰8脚电压以很高的频率再振荡怎么回事?
可以考虑,检查下芯片供电电路,试着加大供电部分的电容,看看如何。
hypower
@此心向学
自己顶一下明天继续试验
很多元件参数不合理
powercheng
R9太大
反馈取的有问题。哪里输出功率所占比重最大,就从哪个绕组采样
反馈可以这么接,也就是2脚接地,不用内部运放
但是,从8脚拉一个电阻到1脚
4K7就够了
powercheng
而且你采样取值好像也错了
采样的GND接到PE了。
应该是次级的GND
powercheng
你的辅助绕组会不大稳定
建议加箝位
建议串一个10ohm,然后送到VCC第7脚
@hypower
很多元件参数不合理
新手第一次做,很多不懂,还请多多指教
@powercheng
你的辅助绕组会不大稳定建议加箝位建议串一个10ohm,然后送到VCC第7脚
谢谢你耐心指导,,
按你说的改了,没有输出了
上电一会,MOS管烫的要命
不知道怎么回事
XXKGDY
@powercheng
R6,R7,R9,R10阻值都大,
powercheng
@此心向学
谢谢你耐心指导,,按你说的改了,没有输出了上电一会,MOS管烫的要命不知道怎么回事
MOS管烫,漏感太大是原因之一。还有VDS太高
不过你的漏感好像还好
你看看开关管的波形以及驱动波形
看看是否正常
看看VCC在不在正常范围之内。
看看8脚是不是5V
powercheng
@powercheng
MOS管烫,漏感太大是原因之一。还有VDS太高不过你的漏感好像还好你看看开关管的波形以及驱动波形看看是否正常看看VCC在不在正常范围之内。看看8脚是不是5V
还要看看3脚的波形,以及值
coper920
D1和D5是不是刚好用错型号了?你这样接D1直接就挂了吧?还有次级的±12的整流管都是1N4148?
powercheng
@coper920
是的。
FR107估计不会有问题
但是4148就说不定了。
小功率的时候,4148应该没事。但是你这个电压。。。。。。
powercheng
@coper920
是的。
FR107估计不会有问题
但是4148就说不定了。
wzx123
@此心向学
把出现的现象能说一下吗。关注学习中,呵呵
wzx123
@此心向学
你好!请问现在问题解决了吗?我也有个差不多的问题,本来输出要24V的  结果只有5V输出
@0664031
用洞洞板焊的,走线有点乱,最后也没搞定。
我改成dc to dc了,没有问题了,搞好了。
准备过两天再重新焊板子,练习AC to  DC的
xia7412001
2010-12-15 20:58
@XXKGDY
R6,R7,R9,R10阻值都大,
他这是什么电路图啊,怎么电阻都有相同的了,R9有几个啊,晕了,我都搞不懂你们说的哪个了
kebei112
2011-04-07 16:13
@此心向学
用洞洞板焊的,走线有点乱,最后也没搞定。我改成dctodc了,没有问题了,搞好了。准备过两天再重新焊板子,练习ACto DC的
你好,我是超级新手,请问你的DC-DC的输入电源是用的什么啊,蓄电池吗?
