请教MOS管和LM324的问题
全部回复(47)
@pangjihao
接这个MOS和324,当324有输出时为什么只有2到3V,而我把MOS管拆了输出就是电源电压10多V,请大家指出这是为什么呀我想知道你的MOS管是控制什么东东的,并不像他们说的MOS管的控制电流不足,接上去的电压上分析,MOS管是处于放大状态,所以你测量的电压是2-3V。即LM324在工作,证明就是测量VCC的电压有没有变低,LM324的两个输入端电压是否相等。
你好 ,这个MOS管也是接MOS管的,两MOS管一起控制太阳能的充电的,就是324的同相和反相输入电压相差不大的,,有太阳能时这个MOS管栅极有两点多幅电压,没有太阳能时候这个MOS管栅极没电压,电源电压没有被拉低.
