问个低级的问题:连接电源地和信号地的Y电容有什么作用?
如果初级电源地不是接的大地那Y电容是不是在这没作用?
隔离电源系统中
原边跟副边的地,也就是参考零点,是不可以有电气上的连接的。
还有大地,也就是PE,是作为安全保护地用的。不可以混淆。
他们之间有基本绝缘或者加强绝缘,双重绝缘要求的。
理想情况下,大家都是0,连起来没事。但是实际上,会炸机。
因为彼此都是不同的参考系统。
拿一个万用表,量变压器原边某点跟副边某点的电压,答案就是任意值。
由于变压器不是理想的,那么,就有漏感,就有匝间电容耦合,就会有du/dt,di/dt,于是就有了尖峰,于是就有了干扰。
于是,加上Y电容,就有了通道,就OK拉。
如果是基本绝缘,Y2就够了,如果是双重绝缘,就得Y1,价格更贵。
比如原边的参考地对PE,副边的参考地对PE,就用Y2就OK了。
但是医疗器械里面,没有PE的场合,原边和副边需要一个通道,这个时候就需要Y1了。
干扰的频率一般比较高,属共模干扰。
学习!
程旅长真是一针见血~
建议旅长开一个帖子,给我们普及下EMC方面的知识,小弟这方面有些薄弱~
Y1和Y2的区别,主要是在耐压方面。Y电容还有Y3和Y4。
Y1耐压最高!自然更贵!
