选哪种型号MOS管合适,原理如下,共需要确定A2/A3/A4/A5共4个MOS管型号,其中+BAT上电压额定电压48V( 超压时候可达100多V),H1继电器(jqc-3f)线圈电阻6400殴 电压48V;H2继电器(jqx-120f)线圈电阻600Ω左右 60VDC控制;H3继电器(jqx-60f-1z)线圈电阻1000Ω左右 60VDC控制。这些MOS官只是用来控制这些继电器线圈通电与断电的,最好要仙童的220封装的。图中放大器用LM358.
这是做什么用的?
输入电压几十伏,这个应该是中压mos吧
电流需要多大?
