怎样改小此电源的冲击电流?
怎样改小此电源的冲击电流?
输入DC:9-18V 输出DC:12V 3A 单端反激式,所用芯片是3803的.现在此电源在冲击的时候,入口瞬间电流很大,大概8-10A,怎样减小它?望大师门请教.
全部回复(8)
灭绝师兄
1.热敏电阻
2.继电器加延时电路
jack521818
@灭绝师兄
1.热敏电阻2.继电器加延时电路
热敏电阻串在入口吗?第二我不懂,能不能说的更清楚一点.
灭绝师兄
@jack521818
1.是的
2.1个功率电阻限流,继电器并在电阻上,当电压建立后,继电器闭合,电阻失去作用.
如果允许的话,减少输入电容的容量也可以减小冲击电流
jack521818
@灭绝师兄
1.是的2.1个功率电阻限流,继电器并在电阻上,当电压建立后,继电器闭合,电阻失去作用. 如果允许的话,减少输入电容的容量也可以减小冲击电流
我刚试了第一个方案,热敏电阻用的是14欧姆,好象没多大效果,我现在想限制在5A左右,应该用多大的啊?功率要多大?
灭绝师兄
@jack521818
14欧姆?
最大电流也就18/14A
1134107310.pdf
使用NTC 效率损失不少
R25=4
I=5
最大电流时R=0.12
jack521818
@灭绝师兄
14欧姆?最大电流也就18/14A1134107310.pdf使用NTC效率损失不少R25=4I=5最大电流时R=0.12
您教我减小输入电容的容量好象不行,我把它加大了,它以前用2200UF,我再加了1000UF,现在限制在5.2A左右.我是用一个带限流作用的电源调试的,没有仪器扑着这个电流,我想这样肯定不行的吧,您认为呢?这个5.2A也不是它真实的最大冲击电流吧?文件看不了,还是谢谢您.
灭绝师兄
@jack521818
www.shiheng.com
chc-2004
可以加一个KJH浪涌电流限制器.效果很好,但要增加成本.
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
