请问半桥逆变器组成的感应电源igbt烧坏的原因可能是这样吗
俺是新手,麻烦大家了。
请问,主电路是tlp250驱动的半桥逆变器的电磁加热装置,功率25kw,采用串联谐振,在长时间工作后igbt烧坏的原因是什么呢。我考虑了一下大家看对不对
1、负载电感温升导致谐振频率变化,而频率跟踪出现问题,使得逆变器频率小于谐振频率,使负载工作在容性状态,因此换流时igbt上下管同时导通烧坏。
2、tlp250不具备过流保护能力,在igbt过流时对其进行硬关断,使igbt因为过压击穿。
没有做过实验,请大家不吝赐教
全部回复(5)
工作在容性区也不会直通啊?
lanzzr
用什么管?电容电感参数?频率跟踪怎么会出现问题呢,还是根本就是虚设? 烧IGBT的原因可多哦
gunpole
@firefox886
工作在容性区也不会直通啊?
对,我自己学的有点乱,思路混了,那您能不能说下,igbt烧坏的原因有哪几种
qinranran
你说的有点不清楚,你的频率跟踪器出问题啦还是TLP250出问题啦。
gunpole
@firefox886
工作在容性区也不会直通啊?
是不是这样呢,电路如果工作在容性状态,电流将超前于电压,在igbt关断时,igbt上并联的二极管将产生反向恢复电流,引起电源短路,导致igbt烧坏
