求助:晶振异常原因
最近负责的一款产品,测试OK以后送到客户端,客户端在使用的时候发现有问题,送回来返修,发现不能给单片机烧写程序。单片机上面连着的晶振没有起振。晶振的频率是7.3728MHZ的无源贴片晶振,晶振两边连接着33pf的电容。 更换新的晶振以后测试产品OK,没有异常。更换下来的晶振换到另外的产品上测试也是OK的。不知道现在该怎么办,也不知道是什么原因造成的,请各位大侠帮帮忙啊,谢谢了。
全部回复(26)
是不是接触不良啊。。。是个别产品吗??
叨叨
@on_the_way_li
是不是接触不良啊。。。是个别产品吗??
对晶振有照X-RAY,没有发现有虚焊等现象。
最近遇到的问题类型就是当出现异常时,更换新的元器件以后就OK了,但是元器件再焊上新的产品上测试也OK。
hk2007
@叨叨
对晶振有照X-RAY,没有发现有虚焊等现象。最近遇到的问题类型就是当出现异常时,更换新的元器件以后就OK了,但是元器件再焊上新的产品上测试也OK。
那拆下来确认好的晶振在重新焊上去呢? 如果还是不行,那就无语了……
wzx123
估计是虚焊了,我上次也碰到过的,既然晶振没坏,换到别的上面好使,我想是虚焊了,呵呵
叨叨
@hk2007
那拆下来确认好的晶振在重新焊上去呢?如果还是不行,那就无语了……
拆下来确认好的晶振倒没有再焊上最开始的产品上.难道还有一个匹配的关系??
晶振在多次拆下来和焊上去,应该对晶振本身有一定的影响吧.
叨叨
@wzx123
更神奇的是,最开始更换晶振后的产品测试OK,静置几天以后,晶振又不起振了.再次更换新的晶振又好了,很无语......
hk2007
@叨叨
拆下来确认好的晶振倒没有再焊上最开始的产品上.难道还有一个匹配的关系??晶振在多次拆下来和焊上去,应该对晶振本身有一定的影响吧.
主要确定是不是真的虚焊了。
hk2007
@叨叨
越来越玄乎了,不知道这个跟环境因素有关么?比如温度、湿度
zero3210
@叨叨
会不会跟环境有关
电源007
@zero3210
会不会跟环境有关
应该是电路可能有问题,你换了新的还会有同样的问题!
电源007
@叨叨
呵呵。。。刚才没看见这个。。。不难解决。
songxium
有些时候就是这样,两个都好使的件放在一起就不好使了。
flyahead
@songxium
我也碰到过这种情况,本来电路板用着好好的,突然有一天晶振不起振了,拿这个晶振换到别的板上好使,给这块板换个别的晶振也好使。莫名其妙
@flyahead
这个应该是有原因的。我一直铭记着我恩师的话:问题既然发生了,就必然有理由去解释它!!
叨叨
@on_the_way_li
是啊,我也很想知道为什么?但是不知道该从哪里着手?哪位大侠给点建议嘛,再此先谢谢了。
叨叨
@电源007
怎么解决啊?
分享下思路,可以不?
叨叨
@zero3210
会不会跟环境有关
选用的晶振规格书里面给出的温度、湿度条件范围 均大于产品使用的对应范围。正常情况下应该不会有问题。不过出现异常了,难确定加进去什么不确认因素。
@叨叨
怎么解决啊?分享下思路,可以不?
建议你换一批晶振试试。。。
@叨叨
我也遇到过这个问题,晶振生产厂家说我们在市场上买的是一种普遍的也就是最平常的参数,我们应该与晶振生产厂家沟通参数,按要求生产,不过要量大才可以,后来我干脆不用晶振了.
hk2007
@11119
这是什么厂家阿,品质观念不行!
solo_mk
@11119
原来真相就是这样····
@hk2007
主要确定是不是真的虚焊了。
这种问题少见.
@叨叨
选用的晶振规格书里面给出的温度、湿度条件范围均大于产品使用的对应范围。正常情况下应该不会有问题。不过出现异常了,难确定加进去什么不确认因素。
有没有想过是单片机的问题.
@on_the_way_li
建议你换一批晶振试试。。。
btclass
严格意义上来说,加电起初,晶振是需要噪声才能起振的。比方说在一个纯正的无任何噪声的环境中,晶振是不会工作的,需要一个意外的触发。
楼主是否并联了大阻值电阻?如果有就去掉之,这个电阻是降低晶振灵敏度,增强其稳定性的,坏处就是降低了起振性能。
还有试着减少33P电容,搞个20来P足以。
对了,好像晶振还讲究什么横向,垂直切割什么G8参数。记不清楚那种是最适合MCU用,你问问厂家。
caoyugood
楼主的问题小弟也遇到过,这百分百是晶震的问题,是因为晶震在振动时内部晶片会发生偏移导致,有时在人为轻微移动时会造成晶震的不确定因素,是内部晶片结构不牢而致,我之前遇到过一次,后找人分晰,就是日振,建意楼主不要用这批晶震,可做实验,加热,摔几下,降温等项可以证实。另外楼主晶震脚搠电容30P我认为可以,必竟你的频率低。
