请教各位高手,整流电路和滤波电路的先后顺序有关吗?
各位高手兄弟,鄙人在学习各种开关电源电路时,发现有的原理图中是滤波电路在前整流电路在后,另一种是整流电路在前滤波电路在后,这两种有什么区别吗?望不吝指教!
全部回复(9)
hk2007
这两种方式实质上一样:整流:将正弦交流变成全波整流(类似直流) , 滤波就是将整流后的波形变成直流。
图中,四个二极管组成了整流桥,左图,C5才是滤波电容、右图C3+L5+C2组成了派型滤波。
hk2007
@hk2007
这两种方式实质上一样:整流:将正弦交流变成全波整流(类似直流) ,滤波就是将整流后的波形变成直流。图中,四个二极管组成了整流桥,左图,C5才是滤波电容、右图C3+L5+C2组成了派型滤波。
左图中C1、C2为X电容;C3、C4为Y电容;L1、L2为共模电感。
这些元件为EMI 滤波元件,帮助通过EMI测试。
hlp330
@hk2007
左图中C1、C2为X电容;C3、C4为Y电容;L1、L2为共模电感。这些元件为EMI滤波元件,帮助通过EMI测试。
右图中也不是什么滤波线路,主要要是用来做EMI的,如果EMI够好的话,完全没必要用在后级,对整流桥的应力太大了。
flyahead
@hk2007
如何确定这些EMI滤波元件的值?
hlp330
@flyahead
如何确定这些EMI滤波元件的值?
如果你知识够丰富的话,就把这些参数都算出来,知道怎么抑制。
不然的话,就全靠经验了
hk2007
@hlp330
如果你知识够丰富的话,就把这些参数都算出来,知道怎么抑制。不然的话,就全靠经验了
是啊,一般是调试+经验。
yong168
@hlp330
右图的整流后级不是PI滤波电路吗?
不同的滤波电路,各自的目的不同。
左面的是EMI滤波器
右面的是用来滤除交流脉动的滤波器。
luckyness
@让你记得我的好
不同的滤波电路,各自的目的不同。左面的是EMI滤波器右面的是用来滤除交流脉动的滤波器。
各位高手兄弟说得太好了,鄙人在此表示崇高的谢意!
还想问一下,这两种方法对后续电路的元器件(包括变压器的绕制)有什么不同影响吗?
