SCR是怎么工作的?用三极管直接代换行吗?
全部回复(8)
cheng111
LV.11
这是个RCC拓扑的电路,应该是可以改的。
Z2使用电阻的肯定可以
XXKGDY
@cheng111
这是个RCC拓扑的电路,应该是可以改的。Z2使用电阻的肯定可以
谢谢关注,以前没见过这样的,找很多资料也没找到,不懂他为什么这样用?是别出心裁,还是有它的优点?
youyoujiasu
@XXKGDY
你这电路有点怪,是不是楼主搞错了?
cheng111
LV.11
@youyoujiasu
你这电路有点怪,是不是楼主搞错了?
原理上面是没有错的。不过我没有使用过....具体的优点也不知道
XXKGDY
@cheng111
等待高手
liu20010811
@cheng111
如果用三极管整个电路好理解,但是用SCR不太懂,能不能讲解一下SCR开通后如何实现关断?
zhijian1024
@liu20010811
这个好理解!当通过SCR的电流小于SCR维持电流时,SCR关断。
liu20010811
@zhijian1024
下载了一份SCR的规格书看了一下,了解了,谢谢!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
