企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于MC34063的关断
关于MC34063的关断
有没有好办法用小信号关断34063的输出?请高手指教.谢谢!
全部回复(6)
pangjihao
有,可以在控制口上动手。
bfj0718
@pangjihao
有,可以在控制口上动手。
你说的是不是在5脚上给一个高电位?我试过是可以关断的,但这样做是否符合规范?如果长期关断是不是会影响芯片的工作性能?
pangjihao
@bfj0718
不会。
pangjihao
@pangjihao
不会。
你加的电流不要太大,电压不要太高,达到要求就成,别把它的电压加到比IC输入电压还要高。那会让它回姥姥家的!
bfj0718
@pangjihao
谢谢指点!我会用一个电阻再串接一个4148,这样即可控制电压和电流,也可以防止电压倒灌.您看行吗?再次谢谢!
pangjihao
@bfj0718
成!不用客气!
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
好好学电力电子
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
