采集主电路交流电压 ,经调整后送到如下的限幅电路,然后送给DSP的ad,ad输入0~3V,两个稳压管的上端接3.3v,下端接地,3.3v经过稳压芯片CJP1117得到。理论分析输出应为0~3.3v,但实际测试发现限幅范围为-0.7v~4v,这是什麽原因?
你那两个稳压管是5817?????
要加偏置。然后才能跟随器送进去。
这个限幅电路没有问题。大家都这么用。
你这个跟随到有点问题。可以再2和1之间并一个几百皮法的电容,效果更好。
这个图上标的有误,用的1N4728
我在采到交流信号后,经过调整已将信号偏移,然后送的跟随器,但输出就是不能限在0~3.3v
你甚至可以直接去掉这个3.3V以及2个D,纯粹不加这个限幅电路,然后再试试。
我现在就是这么做的,我用的BAS70,跑的欢的很,我也是送到DSP。
也是0~3.3V,一点问题没有。我们运放做好了,正确偏置之后,这个电路完全可以不加的。
我说的是10ohm那个,不是运放里面那个10K的
运放那个10K是必须的,那是经验值。
但是那个10ohm的,基本没啥用,之前我也用过,后来被我去掉了。
而且这限幅不限幅不在于你加不加这个限幅电路。
在于你运放实际设计的时候输出定在了多少。
你采集交流信号,衰减或者放大之后,如果在运放的放大区,没有饱和的话,输出是不会被削顶,应该出来一个交流小信号。
这个时候你需要加上合适的偏置,要进行精确的计算,然后,最好经过一个跟随器,就是你这个电路,才会有输出。
简单地讲:输出是你计算出来的,与你后面这个保护电路,限幅电路没啥关系。
而且,这个电路要保持共地。大家都用一个地。
实际上运放计算好,这个加不加就那么回事情。去掉都没事。
我现在基本可以确定你的偏置加错了。
偏置加了之后,然后再跟随。效果杠杠地。
你的偏置算错了。甚至你的偏置前的放大或者衰减倍数都算错了。
重新调试吧,哥们。
从你的数据-0.7~4V,基本上,你的摆幅达到了4.7V。
所以,你必须把你的运放衰减一下。
偏置也要重新计算。我估计你算错了。
你果然偏置做错了。
何不加偏置之后送入跟随器的正端?计算起来更方便。
?? 我做板子的时候确实没有考虑跟随器,这个应该不影响吧
偏置电路有问题的,呵呵
附议
那个RC不能够随便加的
那是衰减信号
楼主是先反相衰减,然后加偏置,这个偏置加错了导致输出不正常
应该把同相输入,偏置也加在同相。
后面做跟随器,是因为运放的低输出阻抗高输入阻抗。
箝位是保护作用。
与那两个二极管没有一毛钱关系
偏置算错了
偏置都画错了
怎么没关系呢?
二个二极管限幅在3.3和0。二极管本身有0.7的压降,所以最大的范围是3.3+0.7和0-0.7了。这没有道理吗
搞什么鬼啊,你用两个稳压管去限幅,不仅浪费,导通电压又大哦
用肖特基多好,导通压降很低
注意哦,你期望限幅的电脑可能是3.3V,但是你想到没有,你的受限电压首先要经过二极管,先“剥一层皮”,大家0.3V~0.4V(肖特基)后,然后才被你设定的3.3V钳住哦
你现在设计的电路要是给DSP信号,很危险的
正确的搞法是,你需要用运放获得一个精确的电压,使这个电压等于受限电压+二极管导通电压。
