寻低启动功耗3842
为了考虑成本我用低价格的TL3842做了个12*1W-----15*1W的驱动电源:
PF:>0.92,效率:>83%,短路OK,恒流精度1%,就是纯在一个缺点:空载功耗1.2W
所以想找家低功耗的3842芯片生产厂家。
全部回复(5)
恒流王
3842的结构决定功耗的,找不到的吧
@恒流王
3842的结构决定功耗的,找不到的吧
3842的启动电流要有1mA才能启动,自然功耗就大了,
找不到低功耗的3842
@恒流王
3842的结构决定功耗的,找不到的吧
经过调整电源参数有所好转:
1。效率在15*1W时超过85%,12*1W时效率达到84%以上。
2。空载功耗由原来的1.2W以将为0.7W
3。电路以过EMI传到干扰
我将继续努力为提高效率和空载功耗做各种实验
@dujingzhuan
经过调整电源参数有所好转:1。效率在15*1W时超过85%,12*1W时效率达到84%以上。2。空载功耗由原来的1.2W以将为0.7W3。电路以过EMI传到干扰我将继续努力为提高效率和空载功耗做各种实验
努力,
LLLED
曾经遇到过这个问题,3842,3843等各项参数优秀,就是启动电流大
发现过BCD有低启动电流版本 ,后缀带G的 意思是绿色节能
没有使用,怕价格高或交期有问题,后加触发二极管DB3做了低功耗启动
