电表专用变压器请高手帮忙设计 急!!!!!!!
第一款:
通用要求
2.1、概要参数
                  观:  电源变压器为41骨架灌封式结构,灌封外壳颜色为黑色
输入电压:  220VAC/100VAC/57.7VAC
        带载能力:  对应三组输出:250mA /220mA /50mA
2.2、重要尺寸要求
**高:  44*43.5*36mm*mm*mm
对边脚间距:33.3mm
焊接针脚:  长度3.0mm±0.4mm
            直径1.0±0.1mm
2.3、环境条件
            工作温度:   -40+70
           存储温度:   -40+70
           相对湿度:   相对湿度不大于95%,年平均相对湿度不大于75%
            环境气压:   63.0kPa 106.0 kPa(海拔4000 m及以下)
2.4寿命要求
工作在规定的环境条件下,寿命应至少10年以上。
 条件:
3.2.1
初级输入额定电压Un
220VAC 50Hz
100VAC 50Hz
57.7VAC 50Hz
3.2.2
初级空载电流In
典型值
2.5 mA
3.5 mA
7.0 mA
最大值
3.5mA
7.0mA
14.0mA
3.2.3
次级额定电压
绕组N25-6
空载:12.5±5%Vac负载电压/电流:10.0±5%V/250mA
绕组N37-8
空载:12.5±5%Vac负载电压/电流:10.4±5%V/220mA
绕组N43-4
空载:12.5±5%Vac负载电压/电流:11.5±5%V/50mA
3.2.4
抗电强度
N4N1/N2/N3
4.0KV
N1/N2N3
2.0KV
N1N3
2.0KV
3.2.5
绝缘阻抗
N1—N2/N3
≥10MΩ
N1N4
≥500 MΩ
注:N1/N2/N3中的“/”代表试验中短接。
第二款
通用要求
2.1、概要参数
              电源变压器为28骨架灌封式结构,灌封外壳颜色为黑色
输入电压:    220VAC
              输出电流:   120mA /40mA /30mA
2.2、重要尺寸要求
**高:    31*28*35.5±0.5mm*mm*mm
脚长:           3mm±0.4mm
2.3、环境条件
        工作温度:  -40~+70
        存储温度:  -40~+70
        相对湿度:  相对湿度不大于80%,年平均相对湿度不大于75%
2.4、寿命要求
条件:
3.2.1
初级输入额定电压Un
220VAC  50Hz
3.2.2
初级空载电流In
典型值
2.5 mA
最大值
3.5mA
3.2.3
次级额定电压
绕组N22-3
空载:13.5±5%Vac负载电压/电流:11.2V/40mA
绕组N34-5
空载:13.5±5%Vac负载电压/电流:9.7V/120mA
绕组N46-7
空载:11.0±5%Vac负载电压/电流:9.5V/30mA
3.2.4
抗电强度
N4N1N2N3
4.0KV
N1N2N3
2.0KV
3.2.5
绝缘阻抗
N1—N2N3
10MΩ
N1N4
500 MΩ
全部回复(20)
说明下  此2款的B/N 为  3个线槽 的
@和谐社会
说明下 此2款的B/N为 3个线槽的
EI-28的我上个月就打过样品(3槽)
电表变压器最大特点是要通过过电压试验,(工作电压220V过电压300多伏)条件中没有提出过电压要求,按一般设计送去的都是废品。
给你一个参考值
@sixbrother
EI-28的我上个月就打过样品(3槽)
是和我要求一样吗?您有QQ吗?方便聊下吗?
@隐形专家
给你一个参考值[图片]
您的这款看不清楚  有QQ吗 兄弟  救命啊
@隐形专家
给你一个参考值[图片]
哦看到了   请问您这个软件哪里下载的?
welltjm
@隐形专家
给你一个参考值[图片]
我也想知道,那下的啊,谢谢
sixbrother
@welltjm
我也想知道,那下的啊,谢谢
付费软件!
ie2011
这三个变压器是用在国网三相表上的!我做过
隐形专家
@和谐社会
您的这款看不清楚 有QQ吗兄弟 救命啊
点击后放大
隐形专家
@welltjm
我也想知道,那下的啊,谢谢
软件的体验版
EI-0701-负载-体验
@ie2011
ie2011  兄弟请问您的QQ多少呢   我真想请教您下
ie2011
@和谐社会
1015621690
@隐形专家
软件的体验版[图片]EI-0701-负载-体验
兄台,这软件需要钱的,体念版没那么多功能,能否帮我把EI28的那款也算算,贴上来?EI41的我试验通过了,谢谢!
liux09
不会吧,都是我们正在生产的产品。
隐形专家
@和谐社会
试验结果怎么样
@liux09
不会吧,都是我们正在生产的产品。
电表用的B值要小,在0.9-1.0左右.特别要注意绝缘
隐形专家
一款变压器要靠网上解决,商机都跑了客户还能等你半个月。电表变压器都是大单,利润也高。
隐形专家
@隐形专家
浇了一盆冷水。楼主不见了,商机不是没一个人都能抓住,有的先抓单子再找人,有的先找人后抓单子。没有冒险就不会发财。平平安安只能领工资。
