请教12管径4.5T全螺如何过高温高压实验??
实际功率做到22W,三极管126封装1.63芯片,电解8.2,电感EE19 单面磨0.9,0.27QA线,磁环10*6*5   2.5:5.5:2.5续流电容152,灯丝电容472。怎么调都过不了260V80度的烤箱,2小时死掉,灯丝电容也炸掉,换了几个厂家的电容效果一样,三极管换220封装也是一样,调试的时候发现三极管温度其实不高,在线求指点。。
全部回复(57)
在三极管的CE极上加个二极管。如FR107。安装方向是:二极管负极接C端,正极接三极管E极电阻的另一个位置。
如果此法还不能过,就要对电路参数进行调整。
wade_3
@工程-随风
在三极管的CE极上加个二极管。如FR107。安装方向是:二极管负极接C端,正极接三极管E极电阻的另一个位置。如果此法还不能过,就要对电路参数进行调整。
线路板上没那两个二极管的位置,电路参数调了很多种参数了,郁闷中。。
@wade_3
2.2   8.2    2:3:2    152    472
你试试
bjz103
你说的灯丝电容炸掉?有点怀疑你的灯管管压是否过高  不然不会炸灯丝电容  除非灯丝电容很垃圾
小四
能否把参数贴上来我们一起探讨
@wade_3
那能把你用的电路筐架贴出来不.要不,有些方法说了也不符合你的实际情况
wade_3
@bjz103
管压100V,管流200mA
常温下260V时灯管约90度
灯丝电容换了三个厂家的都是一样的效果,CBB28,还有隔直电容也有坏掉的,CBB21的
wade_3
@工程-随风
电路就是常规的DB3启动,7个二极管,单隔直电容的。
wade_3
@zhongsalijie
2.2  8.2   2:3:2   152   472你试试
试过了,不行,电阻已经似了很多种搭配方式了,郁闷。
能否把电路图放上来参考一下?
小四
@wade_3
管压100V,管流200mA常温下260V时灯管约90度灯丝电容换了三个厂家的都是一样的效果,CBB28,还有隔直电容也有坏掉的,CBB21的
你在哪里的,把板拿来我帮你调。
wade_3
@小四
能否把参数贴上来我们一起探讨
三极管13003/TO-126  1.63芯片(也试过220封装)  ,  电解8.2UF(也试过10UF),磁环10*6*5   3K   2:4:2  2:5:2 都试过(算内圈)  ,电感EE19 PC40 单面磨0.9  0.27线 ,隔直电容104,续流152(也试过222),灯丝电容472  ,电阻 8.2,10,15,22,1,1.2,1.5,2.2欧,这些电阻基本都混搭过
磁环还试过10*6*3.5  的3:5:3
renshi_789
@wade_3
三极管13003/TO-126 1.63芯片(也试过220封装) , 电解8.2UF(也试过10UF),磁环10*6*5  3K  2:4:2 2:5:2都试过(算内圈) ,电感EE19PC40单面磨0.9 0.27线,隔直电容104,续流152(也试过222),灯丝电容472 ,电阻8.2,10,15,22,1,1.2,1.5,2.2欧,这些电阻基本都混搭过磁环还试过10*6*3.5 的3:5:3
你电感量多少,应该很小了吧,是不是只有两点几?
@feibingliuabc
能否把电路图放上来参考一下?
是高温电感饱和了吧。
小四
@wade_3
这样吧,电解用6.8  在磁环10*6*5 3:5:3  隔直流用473就行了。还有就是你三极管的开关时间不能太大了。你照我这方案再试,试后贴结果出来。
@283257954
是高温电感饱和了吧。
电感气隙才0.9......
应该饱和了
bjz103
@wade_3
CBB28做灯丝电容?  我这碰到过CBB28做灯丝电容  结果基本全挂了  就灯丝电容击穿  1250V的
renshi_789
@bjz103
不至于吧,电容品质不行?
国内某些大企业,大批量使用CBB28做灯丝电容,没发现有什么问题啊!
@wade_3
如果只是在高压的时候出现总是,而低压和常压都没问题,就真的得调整下三极管的工作状态了。最主要的就是降低它的损耗。
用了7个二极管,是不是在三极管的BE间也接有二极管?如果是,那就从磁环的匝比上调整。
wade_3
@生锈的新刀
电感气隙才0.9......应该饱和了
感谢各位支持,电感气隙加到1.0以后高温高压考了12个小时没坏了,估计没多大问题了
bjz103
@renshi_789
不至于吧,电容品质不行?国内某些大企业,大批量使用CBB28做灯丝电容,没发现有什么问题啊!
那可能是我这用的电容太垃圾了   反正现在我是不用的
@wade_3
现在电感量是多大啊?1.0可能都不太保险.
小四
@wade_3
我现在做的半螺和你一样功率,我气隙也就是0点9而已。
wade_3
@生锈的新刀
3.2MH了,之前是2.8MH,改了下电阻,改了电感气息
wade_3
@小四
我的4T的半螺功率比这个还多1W,气磨的也是0.9,我也不知道为什么这个4.5T的全螺温度会这么高
小四
@wade_3
还没调好吗?如果实在不好调就换一种磁环来调,
三极管的开关时间要留意一下,太大不行。芯片也要用到1.63以上。隔直流用小点,还有就是工作频率做高一点。
swldy
@小四
还没调好吗?如果实在不好调就换一种磁环来调,三极管的开关时间要留意一下,太大不行。芯片也要用到1.63以上。隔直流用小点,还有就是工作频率做高一点。
隔直流用小点,为什么呢?
小兵ZHANG
@wade_3
频率问题
wjj321123
2011-08-12 23:08
@wade_3
我是刚接触节能灯的,我的12管径4T的半螺,也出现了问题,也请各位高人指点指点--------灯每天连续工作12小时左右,一个到两个月,出现线路板,镇流二极管部位铜铂爆了,三极管自然也坏了(没有用保险丝,没有EMC),  这种现象有4%左右。镇流器配置是:功率22W;电容102 333 473  472   6.8U ;电阻15  1  510K;电感量EE19,3.3MH,磁环9*5*3,3:3:3 ;三节管13003,126-1.6.  请各位指教!谢谢!
unique
2011-08-13 16:07
@wjj321123
我是刚接触节能灯的,我的12管径4T的半螺,也出现了问题,也请各位高人指点指点--------灯每天连续工作12小时左右,一个到两个月,出现线路板,镇流二极管部位铜铂爆了,三极管自然也坏了(没有用保险丝,没有EMC), 这种现象有4%左右。镇流器配置是:功率22W;电容102333473 472  6.8U ;电阻15 1 510K;电感量EE19,3.3MH,磁环9*5*3,3:3:3;三节管13003,126-1.6. 请各位指教!谢谢!
关注中
