求低成本3W电源方案9串6并 无需隔离
如题 用与GU10射灯
全部回复(5)
@7516275
客户要求85V-265V 我也想阻容啊
你好 请与我联系 无锡市爱芯科微电子有限公司 马坤 15818532802
我们的 AX2028_9W.
性能指标:
1. 宽电压AC 85-265v, 输出 12串12并。
2. 电流220MA±10MA (输出电流可调)
3. 电流精度(电压调整率): 3%
4. 电源效率> 90% (独特电路工作模式)
5. PFC > 0.92 [专利无源功率因数补偿]
6. THD < 45
7. 开路保护 ;空载输出限压 <48V (限压可调) [专利输出空载限压技术]
8. MOS 温升 <20 °C
规格指标:
1.单面PCB布局:
2.190mm*16mm*11mm ,适应T8,T10,日光灯管
3.不易导致器件虚焊,贴片采用竖式排列。
4.无噪声
5.采用独特电路结构,无闪烁。
6.高性价比
