客户要问你你的电源能用多长时间不坏,你该如何回答?
有的客户要求产品要有预期寿命,预期寿命与实际寿命有什么不同?
电视机有项指标“平均无故障小时”与电视机的质量有什么关系?
你要这样回答,长的50年,短的半年,看你出的起啥价了
你应该对你客户的电源有所了解,些种电源的MTBF时间是多少,
预期寿命与实际寿命:
预期寿命:是用加速手法进行测试,理论的工作时间
实际寿命:就是些台电源实际使用的时间。
平均无故障小时:就是MTBF,平均使用时间,但不是100%能保证,这个因你们对产品的品质有一定的关系
准确的时间是无法计算的,估算的时间也不能100%保证,还要考虑电源的使用环境
对,环境尤其是温度因素对寿命的影响比较大。客户要求寿命长,就要用到一些好的元件,成本自然要上去……
不错
这样说吧,寿命的长短与你使用电源环境有关系。比如如果是高温下,你的电源寿命会很低。这就是说电源如果在高温的条件下工作,如果不超出SPEC的环境温度,电源能工作到你的预期寿命时间(这个也不能100%保证)
如果使用的环境温度超出SPEC,那么些电源可能达不到预期寿命时间。
其实你可以回答给你客户:我们的预期寿命是多少小时。
实际使用多少小时,这个需要看你的使用环境。
回答问题要有依据
1.长的50年,你是依据什么条件得出的,即使电源不工作,你用什么方法使50年内金属材料不锈蚀,绝缘材料不老化。元器件不失效
2.如今产品你20年后会继续用吗?
电子产品其实根本就没有所谓的寿命这一点.在实际使用中,许多方面方面都不能保证,产品本身元器件的离散性等.只能是理论上说出来让使用的人放下包袱.
现在的产品,一般都会说使用寿命,保修时间什么的,但是也不能保证在这个时间内不会出问题。
MTBF也是对大多数产品来说的。
好的MOS管应该也有一定的影响吧。
是这样来理解的吗?求解!!!!
电源的寿命和使用环境有很大的关系,好像不好估算。你可以告诉客户保修时间
陆地电源寿命传统的概念是20年,应为你不会用20年前的产品,手机应该不会用5年前的产品,
飞机电源的产品就不同了。以两次大修期间作为寿命终了的标志,一次大修是250-300小时。第二次大修不论你电源坏不坏都要换下来报废,告诉你这架飞机有一点不可靠,你绝不会去坐这架飞机。
大修时间多少不是随便定的,要有科学根据。不怕一万只怕万一,飞机空中突然停机有千分之一的可能,你敢坐这样的飞机吗?
哈哈,是吧,每天工作2小时吧。20年差不多。 你上面提到的问题,也一起回答了吧:
MTBF:是平均无故障时间。不是一直到不能维修的时间。当然这里面有很多计算的。只是理论的。
在电源产品中没有一直维修到不能维修的时间这个概念。时间SPEC标准是可能发生故障的时间。
普通的,能长命十岁就好了!
