你的这个冲击电流应该是在启动的时候吧,一般使用NTC来解决。环境的温度一般不是很高的,NTC还是有一定的限制作用。
你可以去测试一下。
对的,就是说电源工作一段时间后,热敏电阻温度升高,此时遇到冲击电流的话,热敏电阻的作用就小了吧。这样的话怎么解决??
60W,Inrush current做到20A,估计很难。
如果没有要求保持时间,建议把BUCK电容减小。
客户有要求,不允许超过20A,最大不超过25A,我知道对电源不会有什么影响,但客户提出来了,不知道怎么解释这个事??
如果這樣的話可以考慮用一個電阻并一個MOS管串在橋堆的地與大電解電容地之間,開機時電流從電阻流過,等大電解充滿電后MOS導通,電流從MOS流過,這樣應該可以做到(其實跟繼電器并熱敏電阻一樣,只是MOS體積小一些)。只是這樣就白白增加幾RMB了,不知道你們的客戶願不願意哈
Inrush current做到20A,这是什么规格太小了吧。
没必要用那么大的BULK电容啊,减少到100UF吧。
一般只测试冷机吧,要是热机也测得话,那就没必要用热敏电阻了。
限制电流20A,很正常,是为了不让电源前面的空开跳 ,空开一般都是3A的,空开不能用的太大,否则会越级跳闸
启动时大电解相当于短路,这个时候的瞬间电流很大!
一般热敏电阻都有最大可以承受的容量值!
我们公司会做高温时的测试,如果高温时候测试过不了,就换个大点阻值的呗。
电阻大了很影响效率啊,我现在这个刚能达到85%啊,再大的话......
如果加电阻要加多大呢???效率不能低于82%
SCK103
取一个电阻大一点的NTC吧
无奈呀! 电流=电压/电阻,看来只能取大电阻了……
