请教带罩节能灯的调试方法
请教论坛各位大师,带罩节能灯该怎么调?我调试时光通量老是差了一点不能达标,想问下影响光通量有哪几个方面?谢谢啦!!
全部回复(4)
bjz103
首先我不是什么高手  只是路过将我知道的说出来而已  首先选元器件余量可选的大一点  因为带罩灯基本都是密封结构  一直处于高温状态    另外就是你说的光通量这点  你现在光效有多少  如果光效低的话换家灯管厂看看   板子损耗小一点   整灯效率高一点     有不对的地方欢迎大家拍砖
光通量是节能灯发光的一个测量度,它主要是跟灯管发光的程度有关,光效是灯发光的效率。提高光通量,提高功率或者使用光效高的灯管都能实现。
dimmer
带罩节能灯的光通主要是灯管的问题,灯管选择至关重要,首先要明确你灯管工作的温度,然后才能选择适合的汞的温度,有时候也没那么适合的汞齐,这时可以调节汞齐的位置,达到相匹配的温度才能提高光通。
还有就是灯管的上升时间可能也是带罩灯的一个难关
@dimmer
带罩节能灯的光通主要是灯管的问题,灯管选择至关重要,首先要明确你灯管工作的温度,然后才能选择适合的汞的温度,有时候也没那么适合的汞齐,这时可以调节汞齐的位置,达到相匹配的温度才能提高光通。还有就是灯管的上升时间可能也是带罩灯的一个难关
顶了,本人也在找有关带罩灯方面的资料
