TOP244低压工作时不正常
我用TOP244Y做的电源是24V0.6A;12V0.5A,因为手头上只有EI28的磁芯就用它来做了,变压器参数初级45,次级7+7,反馈8;初级电感900UH;现在的问题是工作在140~265V时工作正常次级电压尖峰比较小,工作了几个小时都没有问题。如果工作在85~140左右时启动都正常,输出电压尖峰比较高;输出电压都正常,不过输入功耗和电流会慢慢增加,有时候过五六分钟才开始变化,功耗一直加直到244Y过热保护。244比较烫,24V那路整流管非常烫,有时候吧管脚的焊锡都容了。24V整流管用的RF157。明天吧图贴上来。
