boost 电路拓扑,请帮忙看一下
以前看的所有BOOST电路都没有这种结构,可前天在一个LED驱动电路上看到了,
区别在于比常规电路多了一个二极管D2,此二极管的作用一直没有分析明白,请高手解释一下,谢谢!
全部回复(30)
恒流王
画蛇添足
st.you
有说法是:D2为低频二级管,瞬间电流的能力比D1高频二级管要好,这样做能降低输出电容瞬间短路对D1的冲击,尤其是当输出电容比较大的时候。
当然,实际的效果是怎样,没测量过,很难说。
cheng111
LV.11
@st.you
有说法是:D2为低频二级管,瞬间电流的能力比D1高频二级管要好,这样做能降低输出电容瞬间短路对D1的冲击,尤其是当输出电容比较大的时候。当然,实际的效果是怎样,没测量过,很难说。
第一次听说
学习
@恒流王
画蛇添足
这个不是画蛇添足。看需要决定加不加。
一般都加这个,因为D1的裕量不会足到浪费。
earthworm
加入D2目的是在上电之初控制器未开始工作之前给电容预充电,可参考
D2的目的是为了在上电的时候给输出电容预充电,防止L1在开机瞬间饱和。
flyahead
第一次见到这样的接法,学习了
大功率的PFC电路上基本都会有这个二极管,防止上电瞬间,L1和后面的电容因为发生谐振产生电压过冲而损坏功率管。
yong168
路过,学习下~~
@让你记得我的好
作用相信大部分人都清楚
请教好版,这个二极管的电流怎么选择,比如上电多长时间要将电容的电压充到多少V?
我看到500W以下的都用1N5408,也就是说3A的管子,那么1KW,2KW或者3KW呢?
bode
这个二极管只在开机的时候才会起作用。
hlp330
@bode
这个二极管只在开机的时候才会起作用。
我觉得这个二极管的电流裕度没多大关系,其重要的是耐多大的冲击电流,以及耐受的时间。
bode
@hlp330
应该是防止开机瞬间的浪涌导致的电感饱和,一些pfc电路中,就有这个二极管。
恒流王
@bode
电感量足够,电流量也足够大,死区控制的情况下,如果还有软启动功能,算清楚了是不需要这个二极管的,所以画蛇添足的意思
hlp330
@恒流王
第9楼提出的问题,谐振电压,通过控制电感量和电流量也可以解决吗?
@心中有冰
作用相信大部分人都清楚请教好版,这个二极管的电流怎么选择,比如上电多长时间要将电容的电压充到多少V?我看到500W以下的都用1N5408,也就是说3A的管子,那么1KW,2KW或者3KW呢?
关键是二极管的浪涌耐受能力要大于电源的开机浪涌电流。不仅要考虑浪涌峰值的大小,还要考虑浪涌的持续时间。输出功率大的PFC,后面的电容就大,那么浪涌的持续时间就长。
具体的数据量化了的精确计算我没有,我在这里只是简单估算的。
@让你记得我的好
关键是二极管的浪涌耐受能力要大于电源的开机浪涌电流。不仅要考虑浪涌峰值的大小,还要考虑浪涌的持续时间。输出功率大的PFC,后面的电容就大,那么浪涌的持续时间就长。具体的数据量化了的精确计算我没有,我在这里只是简单估算的。
我也是纠结没有具体的计算公式,只能估算了,多留点余量,总归是好事
lindamijx
@心中有冰
boos电路中选用mos管与igbt管,怎么选用啊?
hlp330
@lindamijx
IGBT的频率不能太高,一般20khz,但是它可以耐受很大的电流。
高等数学
@hlp330
一般IGBT的耐短路电流时间是多久?有实验过?
hlp330
@高等数学
这个不能一概而论了,要看IGBT的散热如何处理,以及其能耐多大的电流。
freepig879
D2 一般是耐大冲击电流的;而D1一般是超快恢复的管子,PN 结面积较小,结电容也较小,损耗低,但是不耐大冲击电流。因为此BOOST 电路无缓启动,每次启动都有冲击电流。所以在DC 输入源是低阻抗的情况下,需要考虑加D2 防止 D1 过流损坏。
ljc999
@freepig879
D2一般是耐大冲击电流的;而D1一般是超快恢复的管子,PN结面积较小,结电容也较小,损耗低,但是不耐大冲击电流。因为此BOOST电路无缓启动,每次启动都有冲击电流。所以在DC输入源是低阻抗的情况下,需要考虑加D2防止D1过流损坏。
说的很对,顶一下。
hechaocao
@ljc999
说的很对,顶一下。
学习了..............
yousuoqiu
@hechaocao
学习了..............
第一次看到加这个管子,学习了。。。
enji2000
@yousuoqiu
第一次看到加这个管子,学习了。。。
飞跨二极管,在PFC里一般是要加的,基本用桥来代替。
sxjnice
@bode
这个二极管只在开机的时候才会起作用。
是的,一旦开机稳定之后,这个二极管就被截止了,就没有作用了哈
selina1983
@earthworm
加入D2目的是在上电之初控制器未开始工作之前给电容预充电,可参考[图片]
学习了
@enji2000
路过,顶
ljc999
2012-12-05 21:14
可以是低频二极管,开机时给输出电容冲电用,电源启动后此二极管失去作用。要采用
