关于半桥中,上管MOS管驱动的接法.
如下图所示:IC(TL494,后接图腾柱驱动MOS管)输出两路互补的驱动,下管的g与1脚相连,则相当于加在Mos管的GS,那么上管与2脚相连,驱动就不是加在GS端了.上管的驱动应该怎么加呢?谢谢!
全部回复(16)
@maychang
上管的驱动必须接在上管的GS两端.由于上管对地(图中的地)有相当高的电压,而且这个电压随时变化,事实上,就是半桥电路的输出电压,因此上管的驱动必须与下管隔离,最好与TL494也隔离.可以用变压器驱动,但如果TL494的一个输出端驱动上管而另一个输出端驱动下管,则因为变压器次级没有直流成分,其次级的驱动电平必随占空比变化.最好用SG3525,该芯片可以带变压器,这个变压器是一个初级,两个次级的绕法.TL494也可以用这种驱动法,但必须另加若干元器件,构成小功率的全桥(3525本身就是全桥).
谢谢你的回复,那请问可以加一个MOS管驱动模块吗?谢谢!
精华推荐 换一换
