【讨论】传递函数中的零点
传递函数有开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。
他们有什么不同,又各自起到什么作用呢?有兴趣的朋友,可以一起来讨论一下~
全部回复(53)
完全书本上的理论:闭环零点是系统闭环传递函数中分子多项式方程的根。闭环零点由前向通道的零点和反馈通道的极点构成。对于单位反馈系统,闭环零点就是开环零点。
bode
@夏目大人
呵呵~这个从系统结构上是可以推导出来的结论~
一想到零点,我们会想到比例微分环节,那么这个比例微分环节,放在前向通道和反馈通道,作用上会有什么不同吗?
@bode
呵呵~这个从系统结构上是可以推导出来的结论~一想到零点,我们会想到比例微分环节,那么这个比例微分环节,放在前向通道和反馈通道,作用上会有什么不同吗?
bode想分析说这个零点在不同通道里的作用不同?比如阻尼的影响?
MYLAPLACE
差点错过bode老师的好贴了,先占位听讲~
来学习了
占座先。
bode
@powercheng
占座先。
旅长也来了啊~
我开这个帖子,其实主要是想讨论下,零点在环路中起到什么作用,比方说对阻尼的影响,在时域上响应的影响。
谈到零点,我们最先想到的是微分环节,事实上,单纯的微分环节是不存在的。对一个信号取微分,也就是相当取这个信号的变化率。一个脉冲信号,上升沿变化率近似于无穷大,而运放的输出能量是有限的。
能产生零点的基本环节有比例微分环节PD,比例积分环节PI。
现在不能上图,晚上传几张图,更能说明这一点,也请旅长多多指点。
@bode
旅长也来了啊~我开这个帖子,其实主要是想讨论下,零点在环路中起到什么作用,比方说对阻尼的影响,在时域上响应的影响。谈到零点,我们最先想到的是微分环节,事实上,单纯的微分环节是不存在的。对一个信号取微分,也就是相当取这个信号的变化率。一个脉冲信号,上升沿变化率近似于无穷大,而运放的输出能量是有限的。能产生零点的基本环节有比例微分环节PD,比例积分环节PI。现在不能上图,晚上传几张图,更能说明这一点,也请旅长多多指点。
  人家是师长了,还旅长?
bode
@高等数学
[图片] 人家是师长了,还旅长?
呵呵~升官了阿,恭喜师长啊,师傅兼兄长。
继续讨论本贴要讨论的问题啊。
先来看,在一个传递函数的分子中,加入一个零点,而分母不变,会有什么影响呢?
以欠阻尼二阶系统 G=4/(s^2+2*s+4)(阻尼比=0.5)为例,与另一个系统G=4(s+1)/(s^2+2*s+4)的单位阶跃响应比较。
绿色是加入零点的,蓝色是没有零点的。
从这个例子,我们可以得到一个很简单的结论:传递函数分母不变,分子中串入零点,瞬态响应变快,超调量增加。
CD_Power
@bode
呵呵~升官了阿,恭喜师长啊,师傅兼兄长。继续讨论本贴要讨论的问题啊。先来看,在一个传递函数的分子中,加入一个零点,而分母不变,会有什么影响呢?以欠阻尼二阶系统G=4/(s^2+2*s+4)(阻尼比=0.5)为例,与另一个系统G=4(s+1)/(s^2+2*s+4)的单位阶跃响应比较。[图片] 绿色是加入零点的,蓝色是没有零点的。从这个例子,我们可以得到一个很简单的结论:传递函数分母不变,分子中串入零点,瞬态响应变快,超调量增加。
找个板凳坐下学习来了
gaohq
@bode
期待继续
光店
初学开关电源,期待有通俗易懂的讲解。
MYLAPLACE
@bode
powercheng
@bode
PSPICE,SABER或者MATLAB仿一下就明了了
bode
@bode
举个例子,还是以传递函数G=4/(s^2+2*s+4)(阻尼比=0.5)作为控制对象,采用比例微分环节(1+0.5*s)去控制它。
而根据比例微分环节加入整个系统的位置不同,可以分为两种:一种是放在前向通道,一种是放在反馈通道。
下面以采用这两种校正方式后的单位阶跃响应,来看看它们有什么不同~
(1)、将校正环节串入系统的前向传递通道(绿色):sys=tf([4][120])sys2=tf([0.51][1])sys3=series(sys2sys)sys4=feedback(sys31)step(sys4)hold on
(2)、将校正环节作为系统的反馈通道(蓝色):sys=tf([4][120])sys2=tf([0.51][1])sys3=feedback(syssys2)step(sys3)(3)、原系统的单位反馈(红色):sys0=tf([4][124])step(sys0)
bode
@bode
举个例子,还是以传递函数G=4/(s^2+2*s+4)(阻尼比=0.5)作为控制对象,采用比例微分环节(1+0.5*s)去控制它。而根据比例微分环节加入整个系统的位置不同,可以分为两种:一种是放在前向通道,一种是放在反馈通道。下面以采用这两种校正方式后的单位阶跃响应,来看看它们有什么不同~(1)、将校正环节串入系统的前向传递通道(绿色):sys=tf([4],[1,2,0]);sys2=tf([0.5,1],[1]);sys3=series(sys2,sys),sys4=feedback(sys3,1);step(sys4);holdon;(2)、将校正环节作为系统的反馈通道(蓝色):sys=tf([4],[1,2,0]);sys2=tf([0.5,1],[1]);sys3=feedback(sys,sys2);step(sys3);(3)、原系统的单位反馈(红色):sys0=tf([4],[1,2,4]);step(sys0);[图片]
从上面的小例子,我们可以得出一个很实用的结论:校正环节加入系统前向传递通道形成闭环,会在闭环传递函数中形成一个零点并增大阻尼比,故时域响应能够同时降低超调和提高瞬态响应。校正环节作为反馈通道,在闭环传递函数中没有形成零点,但增大了阻尼比,故时域响应能够明显降低超调,但对瞬态响应提高不明显。
bode
@bode
将上述三个系统的博德图放在同一张图上:
从这三个bode图可以看出:比例-微分环节提高瞬态响应,是以降低高频抗干扰能力为代价的,在输入信号伴有较强噪声的系统中应该尽量避免采用串联比例-微分环节。
bode
@bode
将上述三个系统的博德图放在同一张图上:[图片] 从这三个bode图可以看出:比例-微分环节提高瞬态响应,是以降低高频抗干扰能力为代价的,在输入信号伴有较强噪声的系统中应该尽量避免采用串联比例-微分环节。
上面是从频域和时域去分析这个比例微分环节的不同位置,对系统的影响不同。
理解这个问题,从数学上会更深刻一些。
等有时间我把数学推导传上来,其实也蛮简单的。
bode
@powercheng
在控制系统的仿真上,
pspice有传递函数的模型,不过太单一了阿,saber在这方面仿真也很强,只是没用过。
matlab在控制系统方面的仿真,当之无愧的首选阿~
MYLAPLACE
@bode
你这个语法,看不明白。
能否还原成 常规的数学传递函数表达呢?
你是从G=4/(s^2+2*s+4) 得到:开环传递函数G‘=4/(s^2+2*s)
两个疑问:
1。前向通道:是 比例微分环节(1+0.5*s) 乘以G’=(s^2+2*s),然后单位反馈?
2。反馈通道:将比例微分环节(1+0.5*s)放在反馈支路上和 G‘=(s^2+2*s)形成闭环?
高等数学
@bode
在控制系统的仿真上,pspice有传递函数的模型,不过太单一了阿,saber在这方面仿真也很强,只是没用过。matlab在控制系统方面的仿真,当之无愧的首选阿~
什么时候bode兄开个帖,以一个实例来讲讲MATLAB在控制系统下的仿真吧,我想这个大家会很期待的。
bode
@高等数学
什么时候bode兄开个帖,以一个实例来讲讲MATLAB在控制系统下的仿真吧,我想这个大家会很期待的。[图片]
matlab有个控制工具箱,命令大概有100个左右吧。
多看看matlab这方面的书,就可以了啊,和控制理论相辅相成的学习,才能掌握的比较深刻点。
bode
@MYLAPLACE
你这个语法,看不明白。能否还原成常规的数学传递函数表达呢?你是从G=4/(s^2+2*s+4)得到:开环传递函数G‘=4/(s^2+2*s)两个疑问:1。前向通道:是比例微分环节(1+0.5*s)乘以G’=(s^2+2*s),然后单位反馈?2。反馈通道:将比例微分环节(1+0.5*s)放在反馈支路上和G‘=(s^2+2*s)形成闭环?
是的,你说的很正确。
powercheng
@bode
俺们现在用ANSOFT
bode
@powercheng
俺们现在用ANSOFT
ansoft可以用来做控制系统的仿真?
我听说过这个软件,但没有安装过,更不会用。
只听说它在电磁场、微波方面的功能比较强大~
powercheng
@bode
ansoft可以用来做控制系统的仿真?我听说过这个软件,但没有安装过,更不会用。只听说它在电磁场、微波方面的功能比较强大~
你说的很对。
bode
@powercheng
你说的很对。
呵呵~
可以做电磁兼容方面的仿真吗?
我还听说过一个软件,叫ADS,也是这方面的,功能也很强大~
MYLAPLACE
@bode
上面是从频域和时域去分析这个比例微分环节的不同位置,对系统的影响不同。理解这个问题,从数学上会更深刻一些。等有时间我把数学推导传上来,其实也蛮简单的。
请兄台快点哟,望穿秋水了~
数学表达,最能看清问题了~
powercheng
2010-12-15 10:49
@bode
呵呵~可以做电磁兼容方面的仿真吗?我还听说过一个软件,叫ADS,也是这方面的,功能也很强大~
你说的很对。这个很贵。最后还是到实验室测试比较靠谱一些。
反馈这方面很难哦,理论都看不啥懂的,现在只能靠实际调试
