如题,问题:
1、单晶硅太阳能板,标准峰值电压为36V的,那么在日照较弱时,其输出电压和功率如何变化的?
2、风能发电,标称电压是24V的,那么在强风或弱风情况下,其输出电压和功率是如何变化的?
3、两种能量,在控制时,是二选一给负载供电,还是同时给负载供电?
4、两种能量,在空载时,是否需要加死负载,加多少?如何计算?
5、在某一时段,风与日照都很弱,其输出功率可能不及负载功率的1/10,此时用电池给负载供电,此时风能、太阳能还是否要给电池充电?如果充,此时的供电功率远不及充电需要功率,如何控制充电回路?如果不充,那么这1/10的能量,相当于浪费了,是否合适?
以上,望高手指教,谢谢!
