关于L6562的VCC电压问题
请教各位大大,目前我调的一款300W PFC,空载时,VCC的电压会随着输入电压升高而降低。初始我发为是PFC电感圈数不够,后来加了圈数还是一样。在90Vac时,VCC=21V;在220Vac时,Vcc=9.4V,IC都不工作了。是什么原因呢??L6562
全部回复(25)
@fsxqw
R7是补偿的,建议用电位器调好再选用符合要求的电阻。你的线路是300W的吗?如果是的话你的68T的要用多股粗丝线,起码要1.0的直径,匝数控制在62T内就够了,IC会自行适应的,不然的话你高压220V的时候又失调了。7T绕组相应提高到9-11匝细线,R6只是限流作用,阻值别太小,会烧ZD1的,最好还是在R6前串联一个472-153的隔直电容。另外,参照规格书设计的话100%没问题。[图片]L6562 [图片]
是的。之前是用42T用20*AWG32绕,辅助绕组用7T。在220V时,辅助级电压不正常,可输出还是有393V,不过有点跳。前两天有事没有时间调,我再试试看。谢谢!
@fsxqw
ZCD的TR1和D3组成的电路有什么作用D3回路用于取消峰值电流检测,TR1用于模拟启动时候的电流检测,具体要看楼主什么意思咯。R10应该是没有接的。
主要做固定的关断时间控制。现在是90V低电压时,空载13V,空载损耗1.5W;满载24V;高电压时,空载跳,满载15V左右;空载时,在140V左右进入了Burst mode,损耗只有0.5W。低于140V没有进Burst mode,在170V左右,Vcc就低于11V跳动,像是进入了低压锁定状态。只是空载有问题,满载没有问题,150W时,115V的PF=0.997,230V的PF=0.981,300W时,230V的PF都有0.989。
