讲的不错。C22为什么能提高电源的瞬态反应速度?这个不知道原因,请指点一下
关于参数计算:
C22不一定要,R6 R16根据431的特性就可以定了。
C22是调节动态的,要使用BODE图来看...引入极点或者零点(把传递函数列出来就知道了)。
请问旅长 R17和R25是调节输出电压
那R18呢
当Vo<5V的时候,R6对于输出负载调整率很重要
冰老大,你说:当Vo<5V的时候,R6对于输出负载调整率很重要
当VO<5V的时候,431参考端电压都小于2.5V了,这个时候431都不会工作,R6还会有影响吗??
死区电流
其实那个时候有1.25V的参考电源啊,不一定要用431
再说了,R6只有在输出电压很低比如5V3.3V的时候才用得着。
其实在输出电压较低实际电路中,也要看看R15的阻值,但R6的偏置电流真的很重要
我没说清楚,但输出电压小于3.7V的时候,TL431不能用了,用TL432可以
