电磁加热设备用电流互感器
  我司生产用于电磁加热设备用电流互感器,使用电流范围1-100A,使用频率20-200 KHz,变比1-2000范围内均可制作,所使用材质有硅钢,铁氧体,坡塻合金,超微晶,另外可根据客户实际使用要求进行定制。现已为几家电磁加热设备厂家正常供货。
全部回复(12)
igbtsy
请留下联系方式。我的电话0510---85311365
igbtsy
@igbtsy
对上图右边的二只互感器感兴趣,不知道该互感器产品头尾的电气间隙是多少毫米?
gannia
@igbtsy
回楼上的,头尾间隙2mm
gannia
@igbtsy
  QQ:2271115732
igbtsy
@gannia
 QQ:2271115732
间隙2毫米太小了,你自己做个试验,假设次级开路(按规定电流互感器次级不得开路,为了可靠性设计,万一次级开路互感器本身不得损坏),初级通上几十安培的几十KHZ电流,看次级有没有放电短路?
另外,1:2000 的话,实际上1;100 以上可能次级线圈已经有相互间叠绕了,匝间绝缘等如何处理?之所以电流互感器我们都是工人自制,就是配合电路设计解决了这些问题。详细在QQ中交流。
gannia
@igbtsy
间隙2毫米太小了,你自己做个试验,假设次级开路(按规定电流互感器次级不得开路,为了可靠性设计,万一次级开路互感器本身不得损坏),初级通上几十安培的几十KHZ电流,看次级有没有放电短路?另外,1:2000的话,实际上1;100以上可能次级线圈已经有相互间叠绕了,匝间绝缘等如何处理?之所以电流互感器我们都是工人自制,就是配合电路设计解决了这些问题。详细在QQ中交流。
此款产品为防止接地故障用电流互感器,工作电流10A,匝比1:500,所用材料为坡塻合金,工作频率在20-20KHz,起末端由环氧端封,感应电流较小,应该不会出现楼上所说问题,一楼第二幅图片是用于较大高频电流,最大电流在80A。另外楼上所提到的对于多匝比电流互感器层间绝缘问题,根据使用温度,电流大小来确定所使用漆包线,应该可以避免以上问题。但如果漆包线自身漆层损坏或绕制时操作不当,也可能会产生层间短路问题。
igbtsy
@gannia
我们不采用漆包线重叠的绕法,只有单层一排,头尾距离8毫米。所说的问题都不存在了。
igbtsy
@igbtsy
工作频率要到50K,互感器自身应当没有多大的温升。
gannia
@igbtsy
是的,具体匝比及精度要求,还有引出线方式,受到按装体积,PCB布局,安装方式的限制,不同的客户他会有不同的要求。量
zhouboak
@gannia
这是新开的帖子啊
gannia
@zhouboak
这是新开的帖子啊
是啊
gannia
@gannia
是啊
kankan
