你们设计反激变压器的时候怎么确定ΔB
请教各位,你们在设计反激变压器的时候,ΔB怎么确定?我知道是不超过0.3T,有人说最好在0.2T,PIXls上写的是0.27T,请问各位前辈怎么确定这个数值?????
全部回复(29)
hourdown
额第一次 用的0.2
st`johns
B=0.25T."变压器与电感器设计手册"一书中例题采用的数据。
哦,谢谢各位,那么你们有没有试过ΔB选大了导致变压器过热消磁的呀??当时选的ΔB是多少???
这与你用的架构有关系,
还有比如反激的,在连续和不连续模式间用的也不一样。
建议看看书。
@zhangtao3b608
这与你用的架构有关系,还有比如反激的,在连续和不连续模式间用的也不一样。建议看看书。
哪请问,相对与连续模式,不连续模式ΔB应该取得更大还是更小一些好??为啥?
经验值0.25
也可以取0.2,这个值比较保守。当系统温升比较大的时候用。
基本上大家起码也得用PC40材质了吧?
经验值0.25
基本上大家起码也得用PC40材质了吧?
经验值0.25
基本上大家起码也得用PC40材质了吧?
powercheng
经验值0.25
基本上大家起码也得用PC40材质了吧?
liuhou
@powercheng
经验值0.25也可以取0.2,这个值比较保守。当系统温升比较大的时候用。基本上大家起码也得用PC40材质了吧?
楼上的,咋回事啊,回了这么多一样的。
liuhou
@powercheng
楼上的,咋回事啊,回了这么多一样的。
liuhou
@powercheng
楼上的,咋回事啊,回了这么多一样的。
liuhou
@powercheng
楼上的,咋回事啊,回了这么多一样的。
liuhou
@powercheng
楼上的,咋回事啊。
liuhou
楼上的,咋回事啊,回了这么多一样的。
powercheng
@liuhou
楼上的,咋回事啊,回了这么多一样的。
报错啊
liuhou
@powercheng
报错啊
哦,明白了。
管理员,系统出故障了,一下回这么多。
cheng111
LV.11
@liuhou
哦,明白了。管理员,系统出故障了,一下回这么多。
恐怖
我一般使用的是0.26T。
不过有听专门做变压器的场讲,这个和频率、功率有很大的关系。
在反激电源中,其实这个ΔB的选取跟磁芯材质有很大的关系,还要考虑温升,冲击等等状况
ΔB取得越大那么余量就越小,当电源处于极端工况的时候(比如高温低压满载开机时),越容易饱和,从而出现炸机的状况
对于国外的好磁芯(比如说TDK的PC40材质),取0.3都是没有问题的,而且是留了余量的,具体看下面的图纸
powercheng
@心中有冰
在反激电源中,其实这个ΔB的选取跟磁芯材质有很大的关系,还要考虑温升,冲击等等状况ΔB取得越大那么余量就越小,当电源处于极端工况的时候(比如高温低压满载开机时),越容易饱和,从而出现炸机的状况对于国外的好磁芯(比如说TDK的PC40材质),取0.3都是没有问题的,而且是留了余量的,具体看下面的图纸[图片]
PC40,最高100度工作的话,去3900GS。
ΔB取2/3就是0.26mT,这个值比较正常。取2500方便计算。
@greencamel
不连续取值要大点,连续因有直流分量,所以要小点。
liuhou
@powercheng
PC40,最高100度工作的话,去3900GS。ΔB取2/3就是0.26mT,这个值比较正常。取2500方便计算。
我一般都取0.3T,太小了B值浪费了。
@liuhou
我一般都取0.3T,太小了B值浪费了。
看电路的吧!
一般反激我觉得可以取到0.35T,正激取0.25,比较合适。个人认为
@chenfeng821121
看电路的吧!一般反激我觉得可以取到0.35T,正激取0.25,比较合适。个人认为
为何正激要取小点?
照道理说,同样功率的输出,正激的变压器磁芯温升更低,为何反激倒是可以取大点?
@心中有冰
为何正激要取小点?照道理说,同样功率的输出,正激的变压器磁芯温升更低,为何反激倒是可以取大点?
看磁芯曲线数据,以达到100度高温估计,PC40的饱和BS在3900GS,而反激磁芯均加气息,这样的话BR一般考虑在400GS内,所以计算时,可以以最大3500GS来计算,而正激一般来说不加气息,BR一般要考虑在1200内,这样的话取2500GS。我是这么认为的。
一般计算时我也是这么算的。。呵呵。但是不知道到底是不是最优的!!
@chenfeng821121
看磁芯曲线数据,以达到100度高温估计,PC40的饱和BS在3900GS,而反激磁芯均加气息,这样的话BR一般考虑在400GS内,所以计算时,可以以最大3500GS来计算,而正激一般来说不加气息,BR一般要考虑在1200内,这样的话取2500GS。我是这么认为的。一般计算时我也是这么算的。。呵呵。但是不知道到底是不是最优的!!
呵呵,正激加不加气隙也要看功率,比如1KW的正激,不加气隙试试
WILLIAMWAN
@心中有冰
呵呵,正激加不加气隙也要看功率,比如1KW的正激,不加气隙试试[图片]
没有结果了吗?
yuyan
@WILLIAMWAN
没有结果了吗?
学习
fengxunshi
2011-03-11 22:22
@yuyan
学习
学习了,正有此一惑
