降压变压器能临时做升压变压器用吗?比如S9-400/10,我怕下雪天供电不良,要用地面发电机作井下供电
如题,欢迎交流.
全部回复(8)
从原理上是可以的,但电压也要对路
tracy188
@隐形专家
从原理上是可以的,但电压也要对路
直接把兩繞組對調嗎?
可以
@湘西人家
可以
降压和升压算出的线径都不同。如果可以代用,那为什么要有两个公式?你们用一个公式同时去算算升压和降压的试看看能不能行的通。
@微龍出湖
怎么会有两个不同的公式,贴出来看看。
@隐形专家
怎么会有两个不同的公式,贴出来看看。
升压和降压我是绝对两个公式去计算的。目前为止我还没找到用一个公式就能同时计算升压和降压的.如果专家有一个公式能同时计算出升压和降压的。我恳请你贴上来。我虚心接受。谢谢。
@隐形专家
从原理上是可以的,但电压也要对路
直接对调不行的
因为电感、电压降等参数不一致
@隐形专家
怎么会有两个不同的公式,贴出来看看。
这是工频变压器,一个公式中代入的输出电压,
1.高于初级电压叫升压变压器
2.低于初级电压叫降压变压器
