用于功率转换的高压模拟集成电路业界的领导者Power Integrations日前发布了一个全新的IC产品系列,主要面向极低成本电池充电器应用领域.LinkSwitch-LP新产品系列可完全替代输出功率在3瓦以下的非稳压工频变压器,是最为简单及节能的选择.这类充电器通常会随手机、无绳电话、便携式音频播放器、电动剃须刀及其它个人电子产品一起销售.
使用LinkSwitch-LP的充电器只需14个元器件—是现有节能开关模式充电器中使用元件数量最少的充电器.Power Integrations通过诸多创新技术实现了这一简单的电路设计:
· Clampless设计方法使用获专利的IC调节技术及创新的变压器结构技术来取消RCD嵌位电路
· 充电器输出电压及电流由原边电路控制,省去了光藕合器及相关的元件
· 集成的频率抖动及独特的Filterfuse?输入级可通过一个电容实现EMI滤波功能
· E-Shield? 变压器设计省去一个Y电容
· 迟滞热关断特性无需外部热保护元件
· EcoSmartò节能技术使产品符合所有目前及提议中的全球节能标准
“在一些主要市场,例如在加州最近颁布的节能标准要求杜绝使用基于线性变压器的外部电源,” Power Integrations 市场部副总裁Doug Bailey说道,“对于那些必须满足这些强制性标准的设计师而言,LinkSwitch-LP将是最低成本的理想选择.”
“使用LinkSwitch-LP设计的充电器较分立式元件设计要简单许多,后者通常需要许多元件,” Bailey继续说道,“LinkSwitch-LP还可提供集成的节能及安全特性,这些特性或者在分立元件设计中不存在,或者需要额外元件及设计投入来得以实现.”
LinkSwitch-LP 在一个硅片上集成了一个700V功率MOSFET、控制器及故障保护电路.该芯片可在85至265VAC宽输入范围内运作,并可实现在265VAC输入时低于150 mW的极低空载功耗.LinkSwitch-LP简单的开/关控制设计使得电源在轻载状态时仍能保持极高的效率,可轻松满足近来颁布的节能标准.
LinkSwitchLP可供选择的封装形式包括无铅、塑料插件DIP-8及表面贴装SMD-8.基于1000片的订购量,1.9W DIP-8封装的LNK562PN,每片售价为0.45美元.3W LNK564PN,每片售价0.49美元.每种类型芯片均有小数量的现货,批量订货的交货期为收到订单后四周.
有关LinkSwitch-LP产品系列的全套文档、包括Clampless设计的详细信息,请访问Power Integrations网站http://www.powerint.com/linklpproduct.htm.新产品系列同样具有参考设计包以及DAK-85设计样品,后者包括了一个经过完全测试的6V,330mA充电器、一个工程测试报告以及产品样品.
甘国福
电话:0755-81986087
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134350930.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134350937.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
