StackFET技术一个很头疼的问题,发热严重
发热和严重,高压工作不到十分钟,烫的不行了,新加的MOS至少90度,求教版主有没有好的解决办法啊,散热器已经加的很大了。非常感谢。
全部回复(25)
@谢厚林
没看到东西
340V时MOS管的漏源电压(VDS,黄色)和漏极电流(Id蓝色)波形.
340V时MOS管漏极 开通 电流尖峰值为2A(正常峰值为0.9A);电压尖峰为75V(正常值为20V)。蓝色的1A/100mv;黄色的50v/格。
600V时MOS管的漏源电压(VDS,黄色)和漏极电流(Id蓝色)波形。
600V时MOS管漏极 开通 电流尖峰值为3.6A(正常峰值为1.1A);电压尖峰为420V(正常最大峰值为220V)。蓝色的1A/100mv;黄色的100v/格。
从上面的波形图可以看出在MOS导通的时候有很大的电流尖峰和电压尖峰,怀疑是MOS的驱动功率不足引起的,但是没办法加大驱动功率啊,StackFET中MOS的门极驱动是一个稳压管1N5245B,只能靠结电容给MOS门极提供驱动电流。请问谢工,该怎么解决啊?
如果开通的损耗(就是电压和电流异常尖峰的重叠处)能降下来,损耗会减小绝大部分。谢工帮忙,感激不尽。
