企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
人不活动时如何保证红外感应灯不灭?请教方法.
人来灯亮,人走灯灭是红外感应灯优点.可是,当人不活动时,灯就灭了,如何克服这个缺点?请教各位.
全部回复(15)
laimenhe
是不是须要一定温度或是动作才行的?这是延时的嘛.
u-571
热释探头只对移动热源有反应,你用示波器测一下就知道了,后继电路无能为力吧.要不加个手动开关怎样?
小小新
可以在后面加上延时电路,十几到几十秒的,人不会大半天不动一下的,要不,就采用被动式加主动式的检测方式,不过成本贵了
回归自然
@laimenhe
传感器是探测活动温度物体的,灯亮20秒.
回归自然
@u-571
增加延时亮灯时间.
回归自然
@小小新
我准备把亮灯时间增加到几分钟以上,看看效果,谢谢.
@回归自然
只能在时间上做调整,我想人不可能在同一个地方停留上1分钟不动吧,要不就加小电机进行90度扫描,但是结构不好做,方法一定行的通 .
changze
@382774523
只能在时间上做调整,我想人不可能在同一个地方停留上1分钟不动吧,要不就加小电机进行90度扫描,但是结构不好做,方法一定行的通.
好办法,,,主动采样,,,,
在不然就采样人的呼吸声音和心跳节奏,,,呵呵,,,还有人的脑电波,,,
chym
@382774523
其他不动的热源咋办?
回归自然
@382774523
让红外探头主动扫描转动,是好思路,我试式效果.几分钟延时人不动灯还是灭了.
u-571
@回归自然
考虑一下风扇用的同步电机,220伏,每分钟转速3~30转都有.
laimenhe
顶了
zhaocsq
一般时间是可调的,可以在1--15分钟内调整.
a364796575
@zhaocsq
有没有电路图 发一份给我 谢谢
364796575@qq.com
小巩
@a364796575
有没有电路图发一份给我 谢谢364796575@qq.com
改成雷达的就行了。(也叫微波感应)
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
