现调试一个LED驱动电源,3串10并的,总电流500mA,变压器EFD15,
匝比150:22:7, 1.8mH, 刚开始调一个的时候恒流效果不错,接着多做
几个,可一样的参数后面几个板的电流都不尽相同,找了好久都没发现
是什么问题引起的,后来把第一个板的IC换过来试,发现电流正常了,搞不明白
难道是IC引起的?还是我的参数还不合理?附上PCB,请高手帮忙分析分析!
无所不能的版主,你快出来救命啊!
PCB出来了!
电流精确度估计不高,如有5%,应该不会有问题。
谢工,电流精度能做3%不。
LNK605的精度批量没办法满足3%。如果需要这么准确的输出电流,就需要微调电阻。
分压电阻直接从漏极下面走过,会不会影响呢?
另外分压下电阻接在初级大电流回路上,也可能影响。
第一个板在调的时候全电压精度可以在%5之内,可另外几个比总电流大或是小,但都可以恒得住,今天有示波器看了一下,几个板的频率相差不大,就是1脚的对地电压不一样!
