请教:34063在24V输入的情况下炸片子
      我现在做一款降压电路,用34063的片子,要求输入24V,输出5V,输出电流800到900ma,但是做好后,一输入24V就马上炸(是炸片子,而不是烧片子,有声和光的)34063和16V的电解电容(电解电容是接在片子输出端),data sheet上边不是说输入和输出的绝对值之和不超过40V就稳定的么,有没有人知道原因呢?已经炸掉30多个片子了
全部回复(37)
不因该的啊,这颗片子用的那么多。。
spinulosa
@on_the_way_li
不因该的啊,这颗片子用的那么多。。
我也不清楚什么原因,电感的话,我是从130UH和20uh都试过了,还有就是那个限流电阻,到底是取0.33欧还是0.22欧好的呢
spinulosa
@on_the_way_li
不因该的啊,这颗片子用的那么多。。
电路上是跟这位仁兄的差不多,只是不同的就是那个工字电感的大小,我试过130uh的,就是没有试过220uh的,不知道跟这个有没有关系
spinulosa
@spinulosa
@spinulosa
[图片]
咋不用220UH和471的电容呢,这样就好多了,可能用的34063的电流小了吧,要用1.5A的,电感功率也增大些。
水蜘蛛
输出端直接接电容?
水蜘蛛
@spinulosa
[图片]
这个电路;最多带300mA。再大就烧了。
恒流王
@水蜘蛛
输出端直接接电容?[图片]
8脚没串隔电阻而已,锁死电流,蹦!!!!
houran77
@恒流王
太经典了,没限流电阻,必 蹦 无疑!!!!
allen880629
@houran77
太经典了,没限流电阻,必蹦无疑!!!!
哈哈,做什么产品
st.you
我遇到类似的问题,也是输入24V,输出5V,就算是带0.2A的负载,34063也十分的烫,过不了多久就烧掉了,外部元件找不到原因,所以就归结为所用的34063性能不良。但最终没有采用,因为可闻噪声太大了。
spinulosa
@houran77
太经典了,没限流电阻,必蹦无疑!!!!
0.33欧不是用作限流电阻吗?
spinulosa
@恒流王
8脚还要串另外的限流电阻?
小小罗
@st.you
我也遇到次问题,最大就0.3A,再大就炸!
水蜘蛛
@st.you
IC没问题;即便带800mA都是可以的;且不烫。关键是楼主的电路不能用到如此电流!加之PCB设计问题;炸就太正常了。
allen880629
@水蜘蛛
34063小点电流了,900mA有点大了
@allen880629
我用过700mA的,有点烫,但不至于炸机呀
allen880629
@心中有冰
炸机确实不至于
wcq321wcq
8脚没限流电阻也不至于炸机,感觉,看看稳压管还正常不
gzhetai
有可能你购买的MC34043不符合,我这里有这款产品,可用充电器,电源。
wangzp830
34063市场上有很多,但能做到输出电流900MA很少,开关电流1.5A的才可以做到这个电流,还要是质量不错的34063。开关电流1.2A做到这个很难。另外板的散热要良好。
@wangzp830
34063和板子不匹配,炸,我遇到過,后來用別一款的一點事也沒了,我帶700毫安,電路差不多
fu-tao
@流浪天星
150PF用的是16V还是50V,耐压哦
@fu-tao
普通的34063最多只做到600MA
tby2008
@luojinming1984
普通的34063最多只做到600MA
陈永真
 电解电容器直接接到34063的输出端,34063不炸才怪呢!看一下34063用在降压型变换器的电路。
 电解电容器应该接在电感的后面。
用示波器测测么,估计是IpK太大了,直接烧的了!
@陈永真
 电解电容器直接接到34063的输出端,34063不炸才怪呢!看一下34063用在降压型变换器的电路。[图片]  电解电容器应该接在电感的后面。
这图和楼主的,没区别?电解电容放的也一样啊。至于电解电容的解法,望前辈指点一二。
allen880629
2011-01-13 09:28
搞定没
@allen880629
搞定没
太简单了,回忆过去!
