求助电容检测
求助电容检测
我有一种金属化膜电容器,我想检测一下它的各项特性,比如说损失,耐压,容量,可以通过的电流,请和我联系:sp@rodan.com.tw
全部回复(2)
vitality
电容大小,粗测可以用万用表,如果是精确测量,要自己搭电路测,要么现在有专门的测量仪,不过好像是不便宜
@vitality
主要用的是RLC电桥,看你应用的地方,如果可以的话,你可能还得测试高温特性,充上电,然后用用烘箱来烤(温度调到120度),烤个几天下来看有否击穿.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
Nic_浩
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
