反激 效率低
反激   输出5w  原边反馈    效率低  输入电压低时  90vac  为 0.7       220vac为0.65   效率很低  电感不热  mos管不热  不知身怎么回事   是我的外围参数的问题 还是变压器的问题呢? 谢谢热心人帮我分析一下!
全部回复(10)
输出的参数没有,不好作评价
不过,这种小功率的东西,效率一般也只是在0.7-0.8之间,不会太高
@心中有冰
输出的参数没有,不好作评价不过,这种小功率的东西,效率一般也只是在0.7-0.8之间,不会太高
输出电流0.3A  电压20V  左右   我可以要一下你的QQ吗 可以向你讨论下方便 呵呵呵谢谢
@xinrantianshi
输出电流0.3A 电压20V 左右  我可以要一下你的QQ吗可以向你讨论下方便呵呵呵谢谢
就在论坛讨论好了,我很喜欢这种讨论方式,这样其他人也能从中学到一些东西
现在你的机子最热是哪里?
@心中有冰
就在论坛讨论好了,我很喜欢这种讨论方式,这样其他人也能从中学到一些东西现在你的机子最热是哪里?
那你的漏感大吗
@心中有冰
都不热呀  电感不热 mos管也不热
@xinrantianshi
都不热呀 电感不热mos管也不热
都不热效率怎么低?能量损失去哪里了?
@心中有冰
都不热效率怎么低?能量损失去哪里了?
我也纳闷呀    真的不热,  漏感100uf  初级电感 1.5mh    叠加方式绕的变压器
@xinrantianshi
我也纳闷呀   真的不热, 漏感100uf 初级电感1.5mh   叠加方式绕的变压器
不热的具体温升是多少?
还有就是你的仪器测试精度是否足够?
dujingzhuan
@心中有冰
不热的具体温升是多少?还有就是你的仪器测试精度是否足够?
还有你的占空比在最低电压时是否已拉到最大了
高等数学
你才输出5W的功率,变换器的固有损耗占了很大比重,随意效率低正常。
