反激多路输出的电路设计。
如何设计反激多路输出的电路,比如,机顶盒电源,DVD电源等。
全部回复(43)
zvszcs
LV.12
没法回答
liuhou
@zvszcs
没法回答
哦,不能这么问了,我的意思是说在设计反激多路输出时,应该注意的一些地方,比如说效率,负载调整率。
反激就适合做多路啊!
@liuhou
看你的负载 动态静态  容性感性
liuhou
@liuhou
关于负载调整率,PI资料上是说可以使用变压器绕组叠加技术,不知还有别的什么方法
@liuhou
这个不懂了
@冰上鸭子
反激就适合做多路啊!
如果客户要求负载调整率高的话。可以多路采样呀。
destiny
个人愚见 多路采样调死人!
liuhou
@destiny
个人愚见多路采样调死人!
是的,多路采样主要是成本太高,也太占地方了。
PI的绕组叠加方法,见下图。
liuhou
@liuhou
是的,多路采样主要是成本太高,也太占地方了。PI的绕组叠加方法,见下图。[图片]
图中,次级两路输出匝数分别为M,N,一般最大输出电流的应该绕在最里面。
@liuhou
这样的变压器,负载交叉调整也好不到那去。
XXKGDY
@liuhou
这个431为何倒着放?
@XXKGDY
这个431为何倒着放?
错误的,所以倒着放。
liuhou
你有试过吗,提高负载交叉调整,有没什么好方法?
@liuhou
隔离吗?隔离的话,提高线圈耦合程度很重要。。。
hlp330
错误的,所以倒着放。
单组采样,一组空载,一组重载的时候会出现跷跷板的现象。
liuhou
@hlp330
是啊,这也是多路输出常见的问题,330兄,给点意思。
高等数学
多路输出的话,负载调整率还好,交叉调整率够受的了,这个是重点。
hlp330
@高等数学
有没有人用过输出加小电感也调整交叉调整率的?
liuhou
@hlp330
这个挺新鲜的,效果怎么样。
@hlp330
没这么用过。看过有类似的论文。就是相当于匹配各输出绕组的漏感。
如果每路电源需要隔离,那么就采用多线并绕,甚至对于输出电压高的,可以多段多线并绕再串联。如果不需要隔离,那么可以考虑用叠加的方法。
反馈的设计上,可以考虑用多输出采样反馈,主要就是为了改善交叉调整率。
hlp330
@让你记得我的好
是的,确实是用来匹配漏感的,使电流上升速度保持一致。
高等数学
@hlp330
但这样的话,效率得降啦,这是不愿看到的。
hlp330
@高等数学
一来,对效率的影响不是很大。
而来,对调整率有很大的改善
还是值得一试的
@让你记得我的好
如果每路电源需要隔离,那么就采用多线并绕,甚至对于输出电压高的,可以多段多线并绕再串联。如果不需要隔离,那么可以考虑用叠加的方法。反馈的设计上,可以考虑用多输出采样反馈,主要就是为了改善交叉调整率。
让你记得我的好请说说多路采样的计算。
zvszcs
LV.12
让你记得我的好请说说多路采样的计算。
电流小可以考虑全部后置稳压器
liuhou
@让你记得我的好
这样 的话,变压器的设计是不是过于复杂了?
2010-12-24 14:41
@zvszcs
电流小可以考虑全部后置稳压器
要价人民币。老板就.......
hlp330
2010-12-24 16:05
让你记得我的好请说说多路采样的计算。
按照负载来分配采样电流就可以了
