这样的我一PCBA.
输入为1.2W.输出是4000VDC,其电流很小,应该为0.3mA.
现在如何把这实际输出的高电压以表头来显示出来呢?
(注:表头最大显示范围为500VDC,我想以其1/10的方法即400VDC来显示).
请问各路高手,用什么好方法,把这一高压降为低压显示出来?
大家来思考:如何把输出4000VDC降压来显示??
全部回复(10)
@那一刀的风流
高压探棒我也考虑过.现在我使用的是2W的电阻1M,共用了10个.把这10个电阻串联,共计10M殴.准备降压其1/10.我算了一下,其电流=4000V/10,000,000=0.0004A=0.4mA.那么整个输出功率=I*I*R=0.0004*0.0004*10,000,000=1.6W.于是功率不大,电流也不大.然后在其中一电阻两端接上表头,于是电压就被降压,显示其1/10的电压即400V来.以上方案行不行?高手指点.
你那个东东不好弄哦,用电阻分压倒是可以.但想要很精确很难呀.只因你那东东的电流太小了.一般的电压表消耗电流都在0.2MA左右.
@那一刀的风流
有一点问题是电阻的耐压是否足够,有的电阻虽然有2W额定功率,但标称电压只有350V的.再有一点儿就是你的输出功率怎么比输入功率还要大呀.
我觉得需再串一个小电阻,在表头前面加一个电压跟随器可以吧,觉得精度怎么都不会太高.
