TL431正反馈 or 负反馈?
问下大家设计的431反馈环是正反馈还是负反馈?
全部回复(16)
负反馈
earthworm
@fly
负反馈
可是我发现431的REF脚是同向输入端,如果要加补偿的话岂不是变成正反馈了?
xuchao888
@earthworm
它有2个电阻进行分压的啊
earthworm
@xuchao888
它有2个电阻进行分压的啊
是的,有两个采样电阻,但是2.5V参考电压是反向输入,采样电压从同向端输入,然后就是补偿阻容网络跨接在REF和CATHODE,这不是构成了正反馈吗?何来负反馈?
hourdown
@earthworm
输入接到同向端,叫同向放大器。
earthworm
@hourdown
输入接到同向端,叫同向放大器。
看图 如果在REF端和CATHODE端接补偿网络,不是构成了正反馈?
hourdown
@earthworm
看图[图片] 如果在REF端和CATHODE端接补偿网络,不是构成了正反馈?
都知道这个图撒,只不过是输入信号在正端撒
是同向放大器,
至于是不是正反馈 还是负反馈 你要具体分析,
不能接到正端就说是正反馈
bode
@earthworm
想稳压的话,肯定是负反馈了,这还有什么疑问的呢~
earthworm
@bode
当然有疑问啦,觉得跟运放的正负反馈不一样
431的这种接法跟运放的这种接法(下图)是一样的吧?
这个是不是构成了迟滞比较器?
bode
@earthworm
当然有疑问啦,觉得跟运放的正负反馈不一样431的这种接法跟运放的这种接法(下图)是一样的吧?[图片] 这个是不是构成了迟滞比较器?
TL431并不构成整个反馈支路,还有后续的光耦呢~
earthworm
@bode
我看出来了,根据极性判断,TL431补偿网络确实构成了负反馈。
由于经常是光耦挂接在集电极上去信号,所以输出的信号跟输入的信号极性相反,构成了负反馈环节。如果让集电极接电源,并且从发射极取信号,那么无疑就构成了正反馈
earthworm
@earthworm
我看出来了,根据极性判断,TL431补偿网络确实构成了负反馈。[图片] 由于经常是光耦挂接在集电极上去信号,所以输出的信号跟输入的信号极性相反,构成了负反馈环节。如果让集电极接电源,并且从发射极取信号,那么无疑就构成了正反馈
扩展反思一下:我们是否可以用下图构成负反馈环节?
hourdown
@earthworm
再学习下 放大器 呵呵
liuhou
肯定是负反馈啦,正反馈能正常工作吗。
earthworm
@hourdown
再学习下放大器呵呵
最近翻有关运放的书,没见过有这样用的,亲自仿真了一下电路,但是工作不起来。还请hourdown赐教
@earthworm
Z1是没有的
