IGBT参数中Cies、Coes、Cres疑惑
请问IGBT  pdf文档中Cies、Coes、Cres三个参数对IGBT工作的影响?
1、输入电容Cies与管子开通、关断速度的关系?简单的正比关系吗?IGBT驱动电阻的大小选择是否与Cies有关?
2、输出电容Coes与开通、关断速度有关系吗?
3、Cres电容,书上说是影响开关过程中电压升降变化时间的主要因素,(这里边的电压时指的是Vg电压吗?)
Cres电容是否会间接影响开关速度呢?这个电容是什么作用?对IGBT的工作状态有什么影响?
     还请哪位高手帮忙解惑!谢谢了!
全部回复(1)
回答你的问题,MOS管或IGBT有三个电容,GS间,GD间,DS间
1、输入电容是GS间电容并上GD串DS。开启时,要把输入电容充满。输入电容越大,开启电流就要越大。还有一个指标叫Qg,也就是要开启需要转移的电荷数,这个更能直观得表示。开启时先转移Qgs,从波形上看会到miller时间,然后转移Qgd,到达十伏,这时表示管子才真正开启了。
2、输出电容是DS间并上GD与GS串。也就相当于在DS两端并联一个电容。在管子开启时要先把这个电容上的电放掉,关断时要先把这个电容上电放掉,所以有时候都不用在DS间关联吸收电容,自身电容已经够用。在硬关断时,电容越大,DS两端电压上升较慢,与电流交叉点会变低,可以减小关断损耗。
3、Cres是反向电容,就是GD间的电容,在开启时必须把这个电容也充满,也就是要把Qgd转移掉,这样才能完全开启,否则在DS间电流较大时会出现驱动能力不够的情况,增加导通损耗。
反向电容会影响开关速度,因为要多转移掉上面的电量,而且必须转移掉。Cies与Cres的大小会影响开关速度,越大在同等驱动电流的情况下就越慢,会增加开关损耗,但太快会产生振荡,会造成DS间电压峰值很高,反而增加损耗,得取个合适的值。一般来说,管子的Id越大,三个电容都会越大,Qg也会越大,要提供的驱动能力就越强。
