单管焊机大行其道,工业模块焊机就没有市场了吗?焊机市场的急功近利。
近两年单管焊机凭借其低廉的价格,平平的质量,抢占了MOS管、IGBT焊机的不少风头。甚至有取而代之的趋势。国内原来主做IGBT模块的几家焊机行业的大哥也开始瓜分这么一杯羹。现在给我的感觉就是一场拍卖会,大家频频举牌,只不过这次是谁的价格低,就中标。这种现状已经不是“残酷”这个词能说代表的了。再加上国内实际经济环境不佳,物价等原材料不断上涨,利润到底何时探底?哎!上来发个牢骚。
全部回复(25)
IGBT单管机的出现,是单管器件频率特性的改善,在MOS管并联的技术基础上推出的。有两个原因促使:一个是成本问题,用单管比模块成本低,价格上有竞争优势;另外一个原因是虽然资料上说驱动电路的改进已经可以有效地保护模块的损坏,但实际上使用一段时间后,模块的损坏率还是很高,并没有显著的好处。所以,尽管单管并联输出由于元器件生产的差异,使性能也不能突破一般,却受到很多厂家目前的青睐。随着元器件性能的改进和提高,将来肯定会有改变,这是必然的。但究竟如何变化,尚需时时注意国外同行的动向。上述两个原因中如有某些变化,在一段时间内会引导行业的方向。但从发展方向来看,小功率焊机可能会向提高频率、缩小体积和自重的方向发展,较大功率的焊机倾向于有较高的可靠性和较好焊接性能的工业机型。
对于某些专用类型的焊机,则可能向傻瓜机和数字控制方向发展。趋势基本如此。 0
@xajb
IGBT单管机的出现,是单管器件频率特性的改善,在MOS管并联的技术基础上推出的。有两个原因促使:一个是成本问题,用单管比模块成本低,价格上有竞争优势;另外一个原因是虽然资料上说驱动电路的改进已经可以有效地保护模块的损坏,但实际上使用一段时间后,模块的损坏率还是很高,并没有显著的好处。所以,尽管单管并联输出由于元器件生产的差异,使性能也不能突破一般,却受到很多厂家目前的青睐。随着元器件性能的改进和提高,将来肯定会有改变,这是必然的。但究竟如何变化,尚需时时注意国外同行的动向。上述两个原因中如有某些变化,在一段时间内会引导行业的方向。但从发展方向来看,小功率焊机可能会向提高频率、缩小体积和自重的方向发展,较大功率的焊机倾向于有较高的可靠性和较好焊接性能的工业机型。对于某些专用类型的焊机,则可能向傻瓜机和数字控制方向发展。趋势基本如此。
@xajb
高见~ 民用机朝着轻便方向发展 工业机朝着高稳定性发展 必然趋势~
@stevenpe
全新原装的海伯伦IGBT模块,如有质量问题,一年之内免费更换,出现大面积质量问题,全额退还,甚至包赔工人出差维修机器的差旅费,完全替代英飞凌和西门康的IGBT模块,不用做任何电气和机械的修改,直接替换。X2G50SD12P1-BSM50GB120DN2-SKM75GB128DX2G75SD12P1-BSM75GB120DN2-SKM100GB128DX2G100SD12P3-BSM100GB120DN2K-SKM145GB128D
你说的一年之内免费更换,又不是成品,想更换就更换啊,到时候又是你们电路设计不好导致模块烧坏,是别的元器件损坏导致模块烧坏,这哪扯的清楚。
@xcs1986
呵呵,你提的问题干脆而单纯,我不知道你是不是搞研发的,如果是的话,问这样的问题就太不应该了,我解释一下:
1.你的机器在用某一种IGBT模块之前,是否需要进行测试?至少包括温升测试和老化测试?
2.在样品测试认可以后,是否会进行小批量生产?(当然有些公司略过这一步)
3.过了样品测试,过了小批量测试,开始大批量生产。如果还出现你说的这些问题,你是不是可以很好的判断,一台机器出了问题,究竟是谁的问题?
