最近做了个数显频率可调,占空比可调的驱动板,该板是用单片机软件做的,输出一个方波,能改变占空比和频率,能设定上下限的频率和占空比值,有混频输出,可以接上编码开关.是用来驱动IGBT/MOS 和可控硅做后级输出.
数显频率可调,占空比可调的驱动板_关于IGBT驱动问题
FD-245占空比可调/频率可调
FD-245占空比和频率可调驱动板为升级版本,增加了混频输出功能脚和设定混频模式,频率可调 5-245Hz ,占空比可调1-99%的控制板,可调整保护延时时间约0.6秒-31秒,具有记忆功能,能保存用户设定的信息参数,使用4键操作或是编码开关加减频率和占空比,使用极其方便简单.
在正确接上电源后,OUT脚将连续的输出方波, 指示LED将点亮,当混频脚被触发时,OUT脚将输出设定好的5组参数,数码管将显示设定的5组参数,触发取消时将恢复到触发前的输出参数, 数码管将显示触发前的参数,当IN+或是IN-有信号输入时,方波将立即停止进入保护状态, 频率显示屏显示000.
图片:
功能脚说明:
OUT:信号输出端,可输出频率5-245Hz 占空比1-99%的方波
IN-:保护信号低电平输入端,当此脚输入接电源负极的时候,输出脚立即停止方波输出并且为低电平,保护时间为20-100微秒左右
IN+:保护信号高电平输入端,当此脚输入高电平>0.7V或接电源正极的时候,输出脚立即停止方波输出并且为低电平,保护时间为20-100微秒左右
尺寸:L=78*W=43*H=17MM
输入电压: 内部有78L05 输入电压也可接 DC 8-12V,注意接线位置
功能脚和演示接线图:
关断时间测量,CUT_OFF时间;
当IN- 接低电平或 IN+ 接高电平,输出脚立即停止方波输出并且为低电平,保护时间为20-100微秒左右,保护后频率数码管显示000.
实际测试图如下:
参数设定: 注意:在设定时没有信号输出.
1.频率和占空比上下限设定:
当你想锁定在一定的范围时,你可以进入上下限锁定设定.比喻设定频率上限=100Hz,下限=15Hz,占空比上限30%,下限5%操作方法如下:
上限设定:断电按住占空比+/-键和频率+键不放,,然后通电进入上限参数设定,当进入时显示 50 120 闪烁0.25秒后消失,此时可松开键,屏显示50 120,即为上限的中间值,此时可用加减键来设定上限最大值,可设定频率5-245Hz 占空比1-99%,设定占空比=30,设定频率=100,然后松开按键看到屏幕轻微闪烁一下,此时已保存好了.
下限设定:断电按住频率+/-键和占空比-键不放,,然后通电进入下限参数设定,当进入时显示 001 005 闪烁0.25秒后消失,此时可松开键,屏显示 001 005 ,即为下限的最小值,此时可用加减键来设定下限最小值,设定占空比=05,设定频率=015,然后松开按键看到屏幕轻微闪烁一下,此时已保存好了.
最后断电再通电,屏上显示默认数01 010 ,就是占空比=1% 频率=10Hz ,然后你可以进行设定你想要的参数,当你按占空比的减键时占空比数01自动跳到005,当你按频率的减键时频率010自动跳到015,此时你设定的频率和占空比将永远在15-100Hz,占空比5-30%之间,当你使用时设定完成约1秒后自动保存,(可以看到屏幕有轻微的闪烁一下就是保存提示),如果你还想重改上下限参数重复上述上下限设定.
2.保护延时时间设定:
断电按住占空比-键和频率+键不放,然后通电进入保护延时时间设定,当进入时显示 01 000 闪烁0.25秒后消失,此时可松开键,屏显示01 000,即为保护延时最小值,此时可用占空比加减键来设定想要的延时参数,设定数字在1-50可调,设定时间为0.625秒乘以你设定的数字,然后松开按键看到屏幕轻微闪烁一下,此时已保存好了.
3.混频设定:
断电按住占空比+键和频率-键不放,然后通电进入混频设定设定,当进入时显示 01 001 闪烁0.25秒后消失,此时可松开键,屏显示1d 001,即为混频设定的第一组的值,d是代表占空比,001是最小占空比值,此时可用频率加减键来设定想要的占空比参数,设定数字必须在1-99,否则无效,按一次左起第2个键,显示1F, F是代表频率,此时可用频率加减键来设定想要的频率参数,设定数字必须在5-245,否则无效,设定好后会看到屏幕轻微闪烁一下,此时已保存好了,继续左起第2个键设置2-5组的频率,依次显示: 2d,2F, 3d,3F, 4d,4F, 5d,5F,具体参数说明如:
以上是最新状态,各位朋友,如果有任何技术参数问题,可以随时联系.谢谢!
