-----关于低频变压器的温升----
关于低频变压器的温升
1.大家说说 同一个变压器 在0度  30度   50度   70度  4个不同环境温度下,加同样负载 测试的温升是不是一样的?(还是有点差别?差多少?)
2.还有小功率低频的由于电阻较大,不同环境下,输出的电压有变化,大家在做规格书 有注明测试环境温度吗
    以上两个问题 请各位发表下意见  谢谢!!!!!!
全部回复(9)
1。有差别。
2。环境温度不一样,DCR就不一样,损耗就不一样----->输出就有差别,我们一般定20度或25度!
@sixbrother
1。有差别。2。环境温度不一样,DCR就不一样,损耗就不一样----->输出就有差别,我们一般定20度或25度!
那如果一个变压器 30度时温升是40K 那0度 与50度会是多少,大概会是多少?不要准确的,随便说一下
@223600
你的问题提的很好,但要打破砂锅问到底,恐怕很少会有人给你具体数据,算起来很麻烦,也难算准,做试验很少有厂家有零度的条件,冰箱是有的,给你做试验,残留的油漆味,老板不原意。我估计做下来只有几度之差,跟你一个变压器,在同样条件下,多做几次温升试验。每次温升不会相同,这样的差别也就在几度之内。
@223600
若不考虑铁心损耗的变化,
0度时  37.7K
20度时 40K
50度时 41.5K
仅供参考。
@隐形专家
若不考虑铁心损耗的变化,0度时 37.7K20度时40K50度时41.5K仅供参考。
谢谢您好解答!!
   国标要求是变压器在20度环境测试的
但同日常工作中,季节不一样,温度也不一样,
比如夏天有时可能室内30度  到冬天室内可能只有1-2度,
以上两种情况测的温升,
1.怎么判定在20度时是否符合要求(比如20度要求小于45K)
心里没底,
2.不同的功率大小是否有影响?
3.是否有换算公式?是个怎么样的关系?
 可否举例说明
@223600
谢谢您好解答!!   国标要求是变压器在20度环境测试的但同日常工作中,季节不一样,温度也不一样,比如夏天有时可能室内30度  到冬天室内可能只有1-2度,以上两种情况测的温升,1.怎么判定在20度时是否符合要求(比如20度要求小于45K) 心里没底, 2.不同的功率大小是否有影响?3.是否有换算公式?是个怎么样的关系? 可否举例说明
你问的内容“新编电子变压器手册”一书中都有,现将书中706页摘录如下:
手中有一书比你网上求询快的多。
电阻法测温升
@隐形专家
你问的内容“新编电子变压器手册”一书中都有,现将书中706页摘录如下:手中有一书比你网上求询快的多。[图片]电阻法测温升
您好,不好意思,还要麻烦您
 感觉有点不对,上面的公式只是在固定的时间(或某一天) 测试前后时温度时测试的电阻值,这个温度变化很小,有时可能忽略不计,因为一天中温度的变化不大,
做温升正常就4小时,在这4小时室温不可能相差很大,
我的意思是比如今天2010.01.05 室温2度 做的温升是135K(大变压器)
1.比如这个变压器到夏天 室温30度 做的温升会是多少?
客户要求是在25度 温升小于125K
另外您的第五帖:见以下 0度与50度温升值是不是反了?
若不考虑铁心损耗的变化,
0度时  37.7K
20度时 40K
50度时 41.5K
仅供参考。
5帖  隐形专家旅长 20982010-12-29 21:34
若不考虑铁心损耗的变化,
0度时  37.7K
20度时 40K
50度时 41.5K
仅供参考
@223600
您好,不好意思,还要麻烦您 感觉有点不对,上面的公式只是在固定的时间(或某一天) 测试前后时温度时测试的电阻值,这个温度变化很小,有时可能忽略不计,因为一天中温度的变化不大,做温升正常就4小时,在这4小时室温不可能相差很大,我的意思是比如今天2010.01.05 室温2度 做的温升是135K(大变压器)1.比如这个变压器到夏天 室温30度 做的温升会是多少?客户要求是在25度 温升小于125K 另外您的第五帖:见以下 0度与50度温升值是不是反了?若不考虑铁心损耗的变化,0度时 37.7K20度时40K50度时41.5K仅供参考。5帖  隐形专家旅长 [图片][图片]2098三2010-12-2921:34[图片][图片][图片][图片]若不考虑铁心损耗的变化,0度时 37.7K20度时40K50度时41.5K仅供参考
温度高电阻大,铜损也大,温升也高
隐形专家
@隐形专家
温度高电阻大,铜损也大,温升也高
你用室温20度与换算到20度的阻值代入公式,计算出来的温升加上20度与现在室温之差。
