大家帮忙看看该电路这样接行不行3525脉冲直接接到H桥驱动管
全部回复(13)
之前用irf740总是烧管 耐压能达到400V的呀!现在用耐压600的10N60C 看看行不行。前面的延时调整电路和IR2110电路也准备去掉。因为本人想只要3525的的死区够就用不到这部分的电路。还有接上死区调整电路看出波形,好像会增加导通时间导致桥臂共通。
@zhengjiefeng09
之前用irf740总是烧管耐压能达到400V的呀!现在用耐压600的10N60C看看行不行。前面的延时调整电路和IR2110电路也准备去掉。因为本人想只要3525的的死区够就用不到这部分的电路。还有接上死区调整电路看出波形,好像会增加导通时间导致桥臂共通。
你逆变整流出来是多大的电压  有没测过?
还有你后级驱动调试的时候不要直接就接上H桥啊 。先用示波器看波形怎么样,帖个波形来看看。
还有一个问题就是很多人都讲到死区时间要够。可自己还是不明白死区虽短,但他这段时间的电要流到哪里去,前级电压是稳住的。接触电源不久,之前都搞单片机。遇到问题较多。1月毕业的学生也准备往电源逆变行业发展。希望大家多多指导。
@shenrongxuan
你逆变整流出来是多大的电压 有没测过?还有你后级驱动调试的时候不要直接就接上H桥啊。先用示波器看波形怎么样,帖个波形来看看。
 呵呵!璇哥你怎么快的。波形这样死区够的。照片效果不太好
@shenrongxuan
前级整流后接上200W的灯泡是320vDC
on/off
正好请教,请问H对角管工作时,上位管与下位管并联输入,可靠性怎样?
st.you
上管工作于源极跟随的状态,输出会小于驱动的电压。
pwch
这样的接法是不行的,两个上桥臂的触发信号需要加在它们的门-源极(G-S)上,所以必须通过自举来实现。
@on/off
你好!能否贴个图上来一起讨论,讨论!是不是两个管并在一起用。是的话应该是可以的。因为这样能降低mos管的通态电阻,提高转换功率。个人愚见!还望大侠多多指教!
@st.you
你好!还是有点不太明白,驱动电压是12V啊,输出应该不比他低吧,VH+端是320v 。我也通过实验证明了。该方法不能用,用低压电压源30v去做就可以用。整机装上去一调试就烧坏了3525(在公共地端冒泡出来)。是否是后面输出端没有用三极管来做个腾柱式。可3525输出端的内部已经是腾柱式输出了啊!请大侠帮我解决这些问题!有没有一些用过,较为稳定易调的电路供我参考更是感激不尽!谢谢!
@pwch
你好!接个多大的电容来做自举,能否画个接法给我看看这样!谢谢!
qnwg
@zhengjiefeng09
一般是10uf/50V电容
@qnwg
一般是10uf/50V电容
上端的对管加光耦和电源,3525直接驱下面的对管。上面的通过光耦,我两组电源
