以下产品为2011年电源采购材料,请有能力的供应商提供相对应的报价单和资质材料直接发邮箱szfsb@sina.com
规格 | 型号 |
Mosfet | 2SK3667 7.5A 600V TO-220F TOSHIBA |
SMD IC | SG5841JSZ SO-8 崇贸 |
Mosfet | 2SK3569 10A 600V TO-220塑封 TOSHIBA |
陶瓷电容 | CAP CER DISC Y5V RAD 0.01UF +80/-20% 1KV #DEBE33A103ZA3B 指定供方:Murata 无毒 |
Y电容 | CAP CER DISC Y1 RAD 150 PF 10% 250VAC #DE1B3KX151KA5B 指定供方:Murata 无毒 |
Y电容 | CAP CER DISC Y1 RAD 680 PF 10% 250VAC #DE1B3KX681KA5B 指定供方:Murata 无毒 |
SMD电容 | chip capacitors X7R SMT 0.01 UF 10% 50V 0603 #C1608X7R1H103K 无毒 |
SMD电容 | chip capacitors X7R SMT 0.0022UF 10% 250V 1206 #C3216X7R2E222K 无毒 |
SMD电容 | 471J 50V NPO 0805 TDK |
热敏电阻 | Thermistor resistance NTC 2.5D-11 #B57236S0259M000 P=5mm 无毒 |
二极管 | FAST RECOVERY RECTIFIERS FR207 1000V 2A DO-15 #FR207G 指定供方:Rectron 无毒 |
二极管 | FAST RECOVERY RECTIFIERS FR107 1000V 1A DO-41 #FR107G 指定供方:Rectron 无毒 |
桥堆 | Rectifier 4A 800V Rectron RS406L 无 毒(Rectron#RS406L) |
Mosfet | SPA11N60C3 TO-220F Infineon 无毒 |
SMD电容 | 103K 50V X7R 0805 TDK ROHS 无毒 |
方型保险丝 | T6.3AL 250V 5ET L*W*H=8.5*4*7.2mm P=5mm 慢断 Hollyland#5ET-063H 无毒 |
热敏电阻 | NTC QWX-104J-3950-40(100K ± 5% B3950) 品牌:全威热敏电阻 脚长:11mm(其中剥线镀锡4mm) 无毒 |
压敏电阻 | JVR10S471K P=7.5mm 脚长:5.0mm JOYIN #JVR10S471K87P50 无毒 |
SMD电容 | 103K 50V X7R 0603 TDK |
SMD电容 | 33pF 50V ±5.0% COG 0805 TDK ROHS 无毒 |
SMD电容 | 104K 50V X7R 0603 TDK 无毒 |
三极管 | NPN Silicon Transistor 8A 400V TO-220F Package ROHS Fairchild#KSE13007F 无毒 |
Mosfet | IRF4905 -74A -55V TO-220AB IR |
IC | TL494CN DIP-16 TI |
热敏电阻 | SCK-055 5Ω 5A |
双向可控硅 | BTA08-600C 8A 600V TO-220AB |
三极管 | TIP127 TO-220 PNP Transistor 5A/100V STMicroelectronics 无毒 |
IC | CW7812CS TO-220铁封 |
二极管 | UF1604CT 16A/400V TO-220AB 铁封 PANJIT |
三极管 | TRANS 2SA1013 PNP 160V 1A TO-92MOD ROHS 长脚 需编带封装 (东芝) |
PTC热敏电阻 | WMZ6A-101RT100B 100Ω/30V 华巨科技 长脚 无毒 |
IC | Versatile PWM Controller 1A 30V 8-DIP package ROHS Fairchild #FAN7554 无毒 |
三极管 | 2N5551 NPN 0.6A/160V TO-92 长脚 长电 需编带封装 |
SMD三极管 | MMBT3906 SOT-23 |
SMD IC | OB2269CCP SO-8 On-Bright |
SMD共阳二极管 | BAW56 0.2A 85V SOT-23 Panjit |
电解电容 | 470uF/10V Φ6.3*15 105℃ RZW 脚长:3.5mm 使用PET套管 LELON |
电解电容 | 1000uF/16V Φ10*20 105℃ LELON:RZW 长脚 使用PET套管 |
电解电容 | 680uF/16V Φ8*20 105℃ RZW 脚长:3.5mm PET 套管 无毒 LELON |
电解电容 | 22uF/35V Φ5*11 105℃ LELON:RXW 长脚 使用PET套管 |
电解电容 | 33uF/400V Φ16*21 105℃ LELON:RGA 脚长:3.5mm 使用PET套管 |
Mosfet | HFS5N60S 4.5A 600V TO-220F塑封 Semihow 无毒 |
SMD IC | REGULATRS 3.3V +/-2% SOT-89-3 (Seiko#S-812C33AUA-C2NT2G) |
Mosfet | N- FET 60v 115mA Onsemi 2N7002LT1G SOT-23 ROHS |
Mosfet | P-FET -13A -30 V SO-8 Fairchild#FDS6679AZ 无毒 |
Mosfet | N-FET 6A 40V SO-8 Fairchild#FDS8449 无毒 |
SMD电容 | 104K 50V X7R 0805 TDK 无毒 |
SMD保险丝 | SMD chip fast fuse 2A /63V 1206 ROHS HOLLYLAND#12F-020L3 |
SMD IC | MICROCONTROLLER SOP-20 (Samsung S3F9454B )ROHS |
电流保险丝 | 3.15A 250V Φ4*11mm 慢断 玻璃管 两边引脚 |
二极管 | FAST RECOVERY RECTIFIERS FR207 1000V 2A DO-15 PR2007G 指定供方:Diodes 无毒 |
SMD三极管 | MMBT5551 160V 0.6A SOT-23 无毒 |
IC | NCP1271A SO-8 12V NCP1271D65R2G ROHS 无毒 |
Mosfet | MOSFET N 60V 20A 0.06MR TO-220塑封 #FQPF20N06 ROHS 无毒 |
压敏电阻 | 10N471K 300Vac 85℃ K脚 脚距=5.0mm 脚长3.5mm JOYIN COMPANY LTD 无毒 |
电解电容 | 100uF/25V Φ6.3*11mm 105℃ JYE FWE:TUX 脚长:3.5mm 无毒 |
IC | Flyback Mode Controller,60KHZ,DIP-7 package ROHS,ST#VIPER28LN 无毒 |
电解电容 | E-cap 105'C 82uF+/-20%,450V, 18*30mm,Rubycon#450TXW82M18X30 无毒 |
电解电容 | E-cap 105'C 33uF+/-20%,50V,6.3*11mm,Rubycon#50YXF33M6.3X11 无毒 |
电解电容 | E-cap 105'C 470uF+/-20%,16V,8*11.5mm,Rubycon#16ZLH470M8X11.5 无毒 |
电解电容 | E-cap 105'C 10uF+/-20%,50V,5*11mm,Rubycon#50YXF10M5X11 无毒 |
电解电容 | E-cap 105'C 470uF+/-20%,63V,16*20mm,Rubycon#63YXH470M16X20 无毒 |
桥堆 | Rectifier 4A 800V 无 毒(TAIWANSEMI#KBL406G) |
压敏电阻 | MOV,D=14,320VAC,Littelfuse#V320LA20CP 无毒 |
超快速二极管 | HFA08TB60 8A 600V TO-220AC铁封 IR |
二极管 | Recovery Rectifiers,3A,600V,DO-201AD package,ROHS,Onsemi#1N5406G 无毒 |
聚丙烯电容 | 0.010uF+/5%,630VDC,4*9*13mm,P=10mm,WIMA#MKP1J021003C00 无毒 |
SMD 光耦 | 4pin Phototransistor Optocouplers SMD package ROHS Fairchild#FOD817CSD 无毒 |
SMD IC | Resonant Mode Controller,SO-8 package ROHS,Texas Instruments#UCC25600DR 无毒 |
SMD IC | POWER CONTROLLER,SO-8 package ROHS,Texas Instruments#UCC28811DR 无毒 |
肖特基二极管 | Schottky Rectifier,1A,30V,SMA package,ROHS,Onsemi#MBRA130LT3G 无毒 |
肖特基二极管 | Schottky Rectifier10A,150V,D2PAK package,ROHS,ST# STPS10150CG 无毒 |
Mosfet | N-FET 7.6A 80V SO-8 package ROHS Fairchild#FDS3580 无毒 |
气体放电管 | Gas Discharge Tube,SIN NAGATA#LSE-3000LX2P LF(¢5.5X6) 无毒 |
电流保险丝 | T4A,350VAC,4.5*14.5mm 台湾功得#SCD-A 004 无毒 |
SMD IC | PROGRAMME IC,TQFP-32,ROHS,ATMEL#ATMEGA48PA-AU 无毒 |
Mosfet | N-FET,12A,600V, TO-220F AOS#AOTF12N60 无毒 |
桥堆 | DIODE BRIDGE 600V 2A GBL205 ROHS 无毒 TSC#GBL205 |
电流保险丝 | T3.15A,350VAC,4.5*14.5mm 台湾功得#SCD-A 3.15 无毒 |
快速高效率二极管 | FAST DIODE 400V 4A DO-201AD 需编带封装 On Semi#MUR440G |
稳压二极管 | TVS DIODE 160V 600W P6KE160(C)A DO-15 ROHS FAIRCHILD#P6KE160(C)A 无毒 |
电解电容 | CAP ELEC RAD 470UF 20% 12.5*20MM 105'C 50V ROHS Rubycon #50YXF470M12.5*25 |
电解电容 | CAP ELEC RAD 47UF 20% 35V 6.3*11MM 105'C ROHS Rubycon #35YXF47M6.3*11 |
SMD IC | IC L16561D SO-8 PACKAGE ROHS ST#L6561D |
二极管 | SIGNAL SMT 100V 150MA SOD-123 MMSD4148T1G 指定:ON Semi 无毒 |
二极管 | DIODE M7 1000V 1A DO-214AC(SAM) ROHS DEWEI#M7 无毒 |
SMD电容 | CAP CER MULT X7R SMT 2.2UF 10% 50V 1206 ROHS TDK#1206B225K500NT |
SMD电容 | Capacitors 10UF 20% 50V SMT 3.2*2.5 ROHS TDK#C3225Y5V1H106Z 无毒 |
电解电容 | CAP ELEC RAD 330UF 20% 10*20MM 105'C 50V ROHS Rubycon #50YXF330M10*20 |
IC | OB2358AP DIP8 On-Bright |
