各位大侠,我现在做一款T2 53外包 4T节能灯实际功率20W出现死灯线像,不知是什么缘故,具体表现是灯在工作1.5-2H是灯管不亮,整灯还有输入功率,大概维持10分钟,整流器烧毁,电感,三极管温度很高,请高手指点。
求解!死灯现象;
全部回复(20)
@一缕阳光
没有这么恒定的,我是隔一段时间看的,大概是相隔10-20分钟,最后一次是看到功率18W多点,正准备查看详细原因,但还是没赶上,慢了一步,烧了,这时灯管是冷的,只有管脚有点温度,但是整流器的是很烫的,所以可以证明灯管是没有工作了,而且可以证明有10分钟左右的时间,也就是整流器在灯管没有工作的情况下还工作了10钟时间才坏的,电感,三极管的温度是很高的;
有没有PTC?灯管灭了的情况下,灯丝部位有没有发红,或者严重烧灯丝现象?
你还能还原上述情况的灯吗?如可以的话,测试一下,在你认为镇流器工作,灯管不亮的情况下,测试一下整灯频率(可以直接把示波器电压探头靠近灯丝部位,感应测试),与你正常的工作频率有没有出入!
把你所有参数的清单都帖出来,要不然都在这打哑谜了!
